Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék stby-ból távval indítva kikapcsol, a LED négyet villog, utána semmi.Kivettem a tápegység panelt, az összes elkót ellenőriztem ESR mérővel, rendben vannak.Kérdésem: indítható-e a tápegység így kivéve, a csatlakozó egységek nélkül, vagy csak a helyén, összedugaszolva? Megengedi-e a rendszer, hogy az SMPS-re csatlakozó egységeket egyenként leválasszuk, az esetleges hibás egység behatárolása céljából? Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
Ebben kérném a segítségeteket!! Már kétszer átolvastam a service manuált, de bármit állítok a service menüben nem lehet a tv beállítás menüre menni. Nem aktív. Átlehet ezt állítani rendes tv üzemmódra?Köszönöm!
Helló,
Keresek egy áramköri tervet (áramköri rajz) a Samsung TV -hez. Samsung UE50NU7099U Alaplap BN96-46823a Már kipróbáltam a különböző keresési funkciókat. De nem Az áramköri rajz megtalálható. Még eladásra sem. Kérem, segítsen. Hiba: Lásd a Fotókat
