SAMSUNG TW14C52S-BWT CH C15A SM.
1.7 MB
    SAMSUNG CH C-15A SM. C15A TW 14 52 SBWT 15 TW14C52S BWT
Samsung LT24D391EW BN41-02152 sasszival mintha függőleges szinkronhiba lenne [MEGOLDVA]
Néha normális, de egy áramtalanítás után előjön, mintha nem lenne függőleges szinkron. Tápok renben, mind stabil szkóppal, Nyomkodásra nem reagál.
Van valami ötletetek?
Üdv: Jácint
Kijelzőcsere segített.
SAMSUNG LE32S73 BDR XEC zavaros tört kép.Megoldva!
Üdv a szakiknak! Fent említett készülék 1-2 óra üzem után , vizszintes csíkok sokasága mellett hajlandó csak képet mutatni. Az OSD is törik a képpel eggyütt . Csatolok képeket a jelenségről, bár nem lettek a lrgjobbak. Merre keressem a hibát ? Táp ? Előre is köszönet minden jó ötletért! Üdvözlettel : Kefeur
SAMSUNG UE40D5500 folyamatosan újra indul
Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett készülék magától újra indul, megjelenik a smart felirat, kb 5 másodpercre, majd leáll.Kb félperc múlva újra indul, ismét megáll, bármennyi ideig van bedugva, ezt csinálja folyamatosan. Utána olvastam itt a tanyán, úgy néz ki, ez flash hiba. Itt kezdődik a problémám, nem tudok tartalmat olvasni, és írni sem.Ebben kérnék segítséget, lehetőleg a közelben (Fejér megye, vagy a környező megyék), ahová elvihetném a panelt, vagy akár az egész tv-t. Minden megoldás érdekel, akár törött kijelzős készülék is, vagy bontott panel.
Zsolt58
Samsung SCT12B CK7204N
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát? Köszönöm a segítséget! Üdv:VRubenx
