A fenti készülék nen ad életjelet, de a táp előállítja az 5,14v-ot.
A main-on találtam egy állandó 3,3v-ot is.A proci oszcija rezeg, stby led nem világít és semmi mást nem tudtam mérni.
A main tipusa BN41-01228c. Üdv. Laci
Hali, B.U.É.K!
Modell szám: CW - 29 MO-66V
6 éves 72 cm -es Samsung ezüst dobozolású Tv
Hibajelenség:
A táp Led bekapcsolás után villog ... fluktuál a készülék
a sorvég ilyenkor leáll. - indul leáll, - indul a 135 volt.
A régebbi Orionnál a tápban a 47uf-os kondi kiszáradása a típushiba, nem indult (alacsony hőmérsékleten)
berreg...
A Samsung CW - 29 MO-66V készülék,ha így marad 20 perc múlva már nézhető a fény megjelenik....és ha már beindul nem áll le...másnap újrakapcsolás után a Tv fluktuál...
Típushiba:
A november. 9.fórum ezzel foglalkozott:
gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-be kapcsolgat.
CXA2165 Ic-vel, helyettesíthető!
Máskor a címre egy kicsit több gondot fordíts!
Kalex
Tisztelt Szakemberek!
Van családunkban egy Samsung CW29M024N TV. Eddig rendesen működött, normálisan kezelte a különböző képformátumokat, nem kellett a P-SIZE gombot nyomogatni. Szolgáltatót váltottunk, a megjelenített kép most torz, függőlegesen nyújtott lett, de sebaj - gondoltuk - itt van az előbb említett P-SIZE gomb majd segít. Hát nem nagyon. A gomb csak két méretet kapcsol: normál (ez ugye az alap méret) és nagyítás (ez még jobban széthúzza a képet függőlegesen). Nincs 16:9 -es állás, ami kellene a kép összenyomásához, és így a zavartalan nézéshez.
Kérdésem: Megoldható-e a probléma néminemű munkával (balta), vagy úgy hogy valami úton-módon három-állásúra varázsoljuk a készüléket és úgy léptet a távirányító, hogy normál-nagyítás-16:9-normál-nagyítás- ..., vagy úgy, hogy alapban 16:9-ben dolgozzon a TV, és a nagyítással visszamegy 4:3 -ra. Ez utóbbi megoldások valamelyikének jobban örülnék, mert most kissé "költségérzékeny" vagyok az iskolázások miatt.
Megjegyzés: ismerős SAMSUNGja (más típus!)három méretű képet kapcsol, távirányítója természetesen nekünk nem jó.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel
A fenti tv azzala hibával érkezett hogy nincs háttérfény. Driver feszültség jó, hát szét is kaptam. Viszont egyetlen rossz ledet sem találtam...
Jobban átnézve feltűnt hogy a táp csatlakozón a led fényerő PWM1 tő PWM4 lábakon nincs jel. Ezeket kikaptam a csatlakozóból, így már megy a háttérfény.
Háttér ki -be kapcsolást csinálja, csak a fényerőt tartja gyakorlatilag 0 szinten.
Viszont kép sincsen az lcd-n. Az LVDS kábelen szkóppal nézve normális jel van, persze csak azt látom hogy van. De hogy milyen tartalommal azt nem tudhatom. A t-con összes feszültsége rendben, kijelző jobb és bal oldal külön sem megy.
Main: BN41-01958b
Beléptem szervizmenübe kép nélkül, és sikerült factory resetet is csinálnom mert újraindult és játszotta az első indítás hosszú dallamát. Ez ugye a legfelső menüpont ezt nem nehéz megtalálni.
A kijelző típus váltást már nem tudom próbálgatni, mert nem tudom pontosan merre és mennyit kell lépnem hogy változtassak.
Az elektroda.pl -ről szedtem dumpot, és újraírtam a 24C256 és az SPI flash -t. Jobb sem lett de rosszabb sem. Ugyanúgy működik kép nélkül.
Hogyan tovább? Próbáljam megírni az EMMC -t is? Pinout van hozzá de dump nincs egyenlőre. Nem is találtam nyomát hogy valaki is újraírta volna ezt a típust.
Vagy trükközzek a szerviz menüvel? Régebben volt hogy elállítottam és nem volt kép valami samsungnál. Mondjuk gyanús hogy a háttérfény fényerejét is leveszi. Megy úgy gondolom ezek a beállítások a 24c256 vagy az spi -ben vannak - azt meg újraírtam.
Van valami ötletetek?
Megoldás: T-con BGA reflow -tól jó lett.
