Sziasztok! Nos kicsit meglepődtem mikor hozták a tv-t, mert az alsó részen a keret mindkét oldalt el volt törve. (szerintem valakinél volt és nem tudta szétszedni törés nélkül), nos a hiba ami a kuncsaft mondott sötét a kép. Én bármilyen beállítást amit ilyenkor szoktam visszavettem, és alapon is homogénen sötét a kép, tehát a háttér világítás nem lehet a gond , de azért megnéztem szétszedtem , valóban azzal nincs gond , de egyformán sötét a kép , minden beállítást visszavettem , valamennyivel jobb lett de nem lehet normálisan kivilágosítani a képet.
Olyan mint amikor hiányzik egy szín, mert ha leveszem a színt akkor barna minden és nagyon sötét. Azért érdekes mert a T-con RUNTNK5538TP, A main pedig BN 64-03629A
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata megköszönném, mert a toshiba cuccokat utálom, na mindegy. Szóval ha tudsz segíteni megköszönöm.
Üdv : Attila
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a 1,5 éves Samsung UE40D6100 TV-m a bekapcsolás után 30mp elteltével kikapcsol.
A távirányítóval azonnal vissza tudom kapcsolni.
Egészen a kikapcsolásig látszólag semmi probléma vele (kép, hang, menü, stb).
A tápon a feszültségek stabilnak és megfelelőnek tűnnek. De azért a kondikat kicseréltem és semmi változás.
A service menüben factory resetet után szintén maradt a hiba.
Alaplapot sajnos még nem sikerült szereznem, hogy tovább szűkítsem a kört. Ezért fordultam hozzátok, hátha van ötlet vagy tapasztalat.
Egyébként van egy Samsung LE32A457 TV-m is aminek ugyan ez a hibája, csak ott a kép megjelenése után 1mp -el megy standby -ba, majd
visszakapcsol. Tápot cseréltem, de nem az.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
A tárgyban szereplő tv minden bemenetről ezt a zöld képet produkálja. Hang ok. Menü is tökéletes, main vagy t-con lehet?
Üdv Balázs
Üdv mindenkinek!
Fent említett dög képe rózsaszín, és teljesen levett fényerőnél is világos. Volt már, hogy magától megjavult, de többnyire rossz. Most olyan, mint egy enyhén képcsőhibás hagyományos TV, plusz nagyon világos. Ötlet?
