Samsung UN40D5500RGXZS típusú lcd tvhez keresek Nand flash tartalmat.
Hordozó chip típusa: K9GAG08U0E-SCB0
Alaplap típusa: BN41-01577
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
Hi!
Ki, hogy csinálja ezt az idióta Samut?
Kösz
