Fent nevezett kijelzőhöz keresek átkötési rajzot,vagy ilyen tipusú hibás kijelzőt.
A choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
üdv.
A fent említett készülékhez keresek írott
E-epromot.
U.i.:Van két Sharp is ilyen gonddal.
LC-40LE730E NET.
LC-60LE652E.
Ebay-on találtam, de ha lenne inkább itthonról szerezném be.
Tudomásom szerint innen be lehet szerezni(legalább a Samsunghoz)
Tisztelt kollégák kérdezném mi lehet a gyanusabb a hiba a tv összerakva elindul megjelenik a logo majd lekapcsol a háttér,a main tápleválasztása után a háttér elindul folyamatosan világit,táp visszarakása után t-con leválaszt tv ugy viselkedik mint aki üzemszerüen müködne, t-con nélkül háttér müködik,gombokra távirányitóra adja a megszokott samsung hangot.Main vagy t-con a gyanusabb?Ui:a t-con-ról hiányzik a hütés,enyhe karcolás a hütött ic felületén,de ha ő a rossz akkor miért jelenik meg a "samsung smart tv felirat"utánna miért tiltja a tv-ét ilyen esetekben tudom hogy a main a ludas de itt hogy t-con nélkül látszólag müködik, kérdéses a dolog. t-con tipusa:bn41-01789a
Még itt az elején hadd jegyezzem meg nem vagyok szakember, csak a hobbiszinten konyítom a dolgokat.
A probléma a készülékkel(Samsung CZ-21A083N ZXXEH), hogy a kép szépen lassan kezdte elveszíteni a kontrasztját. Most odáig jutott ez az egész, hogy a menüben a feliratok olvashatatlanok, éppúgy ahogy a tv-műsorban a szövegek és az emberek is. Teljesen nézhetetlen, élvezhetetlen így. Mintha legalább 2 dioptriás szemüvegben nézné az ember a képet.
Segítsetek légyszíves, hogyan tudnám orvosolni az adott problémát!?
Laikusan arra gondolok, hogy csak a szervízmenüben ment el valami érték, amit be kellene állítani. Találtam egy hasonló típushoz (samsung_cz21a083n_chassis_ks1a21_[ET]) tartozó doksit az oldalon, a szervízmenübe sikerült is belépni. Nem tudom melyik érték mi és hogyan állítsam be. Ha jól sejtem a "ks1a21" és "zxxeh" az eltérés a két típus közt, emiatt lehet hogy nem szerepel az összes beállítási paraméter rövidítése a megtalált doksiban, csak néhány egyezik az aktuális tv készülékével.
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
