Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
Üdv. mindenkinek!
Az említett TV bekapcsolás után se kép, se hang cca.20 percig, csak kék háttér és tökéletes OSD.
20 perc elteltével magától megjön a kép és hang, továbbiakban jól üzemel.
Egy kikapcsolás, majd rögtön visszakapcsolás után az időzitő ujraindul.
A tápok rendben, nem KH, Tuner feszültségei is ok. Napok óta mérek, szkópolok és szívok. Elkók
jórészt ellenőrizve.
Ha lenne ötletetek, vagy valamelyikőtök találkozott ilyennel kérem segítsen, mert nekem már lövésem sincs.
Ezt a masinát nagy nehezen rendbe raktam (táp, inverter, main) így már működik. Viszont egy jelenség csak most vált láthatóvá. Még nem (sokszor)találkoztam ilyennel ezért kérdezem tőletek, mi okozhatja ezt? Talán kosz a kijelző mögött, vagy valami más? Próbáltam a legláthatóbb pillanatban lencsevégre kapni. Amúgy a képtartalom rendben levőnek tűnik mögötte, néha egész halovány csupán.
Köszönettel. Kiss Z.
Sajnos a hang részlege szívat... Az egyik oldal iszonyúan torzít, egy bizonyos hangerő felett... A másik oldal jól szól, ha a balance-t elviszem teljesen arra.. De.. bekapcsoláskor a jó oldal is torzít... (samsung zene) a rossz oldal meg nem szól, nagyon halkan recseg.. Igazából lehet, hogy normál állapotban is a jó oldal szól recsegve a másik nem, mert utólag végiggondolva, azt nem is figyeltem meg, hogy melyik recseg ilyenkor..
Mitől lehet e z?
S még 1 kérdés.-
Ebben gyárilag van 2 subwoofer... Az enyémben nincs.. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy ne legyen subwoofer, csak simán a sztereó kimenet legyen?? mert sztem ilyenkor a sima kimenetről levágja a mélyet..
köszi
L
