Szisztok
A fenti tipusu tv-vel van problémám.
Táp jó, sor indulna de amint a kép bejönne leáll majd ismét indulna.
7-8 leállás után beindul.
Várom az ötleteiteket.Tabo71
Üdvözletem, sziasztok!
Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva.
Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor).
Amit eddig átnéztem ill. próbáltam:
- tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak
- firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió
- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül
- távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli
- reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte)
Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő)
A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint.
Mi lenne a végleges és megbízható megoldás?
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
Hoznának egy konvergencia hibás J59A -t.
Érdemes belebonyolódni? Kaphatók megbízható STK-k hozzá?
Köszi
Szép estét mindenkinek!
A fenti készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A jelenség a következő: hang van, képernyő sötét, ha G2-t feltekerem, csíkos derengés van. TDA12025PQ IC van benne, RGB kimeneten nincs jel, feszültségek rendben. Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv Zoli
