Már megint egy "no picture" tv.
A hiba: kép nincs, háttérvilágítás működik, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sem látható.
T-CON tipusa: CPT320WB02C
LVDS- jelek OK
VGH,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. TP512 mérési pont lesz - 5,8V VGL
és a TP513 lesz + 23,5V. VGH
Kicsit furcsa,hogy a fóliára már csak 19.9 volt megy.
Gamma Ic ebben a készülékben ISL 24003(Normál hőmérsékletű,tápot megkapja.)Sajnos nálunk nem beszerezhető.
ISL97650 meghajtó (táp) rész működik.
Mivel nincs próba T-con-om ,így nem tudom biztosan ez a hiba forrása.
Esetleg valakinek a T-con panelon mérési pontjai nincsenek-e meg?
Segítséget előre is köszönöm.
Adott egy UE55ES6805 LED TV ami ciklikusan ujraindul a logo utan.
Elvileg serult firmware. Nekem nincs hozza programozom, talaltam valakit aki megirna, de szuksegem lenne egy tartalomra.
Tudna valaki segiteni?
Minden jot,
Janos
Van egy :Samsung LE32 R32 BX/xeh lcd A kép felvillan és lekapcsol a háttérvilágitás.Megtaláltam benne egy szakadt inverter trafót ellenállás méréssel találtam meg.Most rendelés előtt állok a hq nál csak nem tudom hogy egy darabot elég e rendelnem mert van még egy gyanus trafó aminek 3.90k-3.91k helyett 3.88k az ellenállása ki tudom valahogy zárni hogy hibás vagy nem ez is?bekapcsolható igy a tv, hogy ki van forrasztva a hibás trafó?vagy ugyan ugy letilt esetleg tönkre mehet még valami ha igy próbálom ki?
Tiszteletem.Van ez a KS7A AA41-00826H saszival szerelt csoda. Van ,hogy napokig áll akkor bekapcsol,van ,hogy csak kattog a relé sűrűn majd egyre ritkábban és nagy nehezen elindul. Gondolom táp kondik, miket érdemes cserélni?A másik gond a képcső tetején 10 cm -es sávban van egy fehér ,1 piros,1 zöld,1 kék csík. Gondolom én,hogy a függ ic (LA 4845) ,vagy környéke ,elko,vagy maga az ic lehet rossz.A geometria jó,na itt mit kellene megnéznem ,cserélnem, jó lenne tipp ne üljek órákig felette. Köszönettel Sanyó. Azt hiszem ,megvan sikerült megtalálnom hasonló topik okban a problémákat ,előtte nem jól kerestem. Hali
