Samsung, LE 32R72B-hez keresek Lcd-panelt
Hali!
Segítsetek már ki, nem találom sehol sem, hogy a fenti tipusu tv-nek milyen volt szám szerint az eredeti távja, egyik ismerősömnek elveszett, de csak eredeti kinézetü jöhet szóba.
A lényeg, hogy txt-t tudjon kezelni, a szokásos oldalakon txt nélküli változatokat találtam csak, esetleg ezergombos seszinü utángyártottat, köszi.
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
A fent említett tv-hez szeretnék segítséget kérni.
A tulaj elmondása alapján rákötöttek mindent(set-top box,erősítő, számítógép)
és szikrázott az utolsó csatlakozásnál(nem tudom melyik volt).
A HDMI panel zárlatos lett, és fogta az 5v-ot
http://kepfeltoltes.hu/150130/HDMI_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kompletten cseréltem, így a tv elindult, van kép.De utána se volt hangja. Zárlatos volt az alaplapon az NTP3000 hangvégfok. Leszedtem, és most a vonali/fejhallgató kimeneten még mindig csak egy pillanatra jön meg a hang.
Ha lenne valakinek rajza az alaplaphoz, vagy tippje, hogy mit cseréljek azt megköszönném.
Megoldás: Az NTP3000 hangvégfok cseréjével megjavult a készülék. Megszűnt a hang szaggatása is.
