SAMSUNG TXR2728X XAP CW29M064V KS7A N R2 GOLD RUSH
611.5 KB
    SAMSUNG TXR-2728X XAP KS-7A R-2 RUSH TXR2728X CW29M064V KS7A R2 GOLD TXR 2728 CW 29 064 KS
Samsung 37C580 nem reagál távra, s saját tasztra is érdekesen...
Sziasztok Adott ez az áldott TV. Előéletéről sokat nem tudok.. Bedugom, s elindul a TV, kiírja, hogy nincs mentett csatorna, keressen, vagy ne.. A táv 1 gomjára se reagál.. A piros led folyamatosan világít a TV jobb alsó sarkában. Ha az saját érintőtasztjáhz érek, a led elalszik, s megy minden tovább.. Illetve, ha pl a hangerő mínuszhoz érek, egy pillanatra mintha venne le hangerőt, mert a hangerő skála megjelenik, de ennyi.. A TV továbbra is alapon van, ill átvált nincs adás/gyenge jel feliratra, s ennyi... A led nem világít, távra nem reagál, tasztra nem reagál.. Nem vagyok egy samsung fan, s ilyen érintőtasztos TV-t még nem is láttam.. Valaki találkozott már hasonló hibával?? Köszi Laci
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi! 72 cm ezüst sík képcsö
Halihó!! Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!! Tipp?? Üdv:Sparco
Samsung LE 27T51B LCD TV-n tunerről nincs vétel. Megoldva.
Sziasztók!! Elakadtam ennek lcd tv javításban.Csak tunerről nincs vétel,a többi bemenet OK. Annyit sikerült felderíteni,hogy a tuner nem kapja meg a 33v feszültséget.Helyette 6.8volt-van.A tápban egy puffert cserélni kellett a 12 v ágban , ezenkívül minden jó. Szerviz doksi letöltve,de ott nem látni mi állítja elő a 33v feszültséget.Main panelon lehet valamilyen oszcillátor gondolom. Minden építő jellegű segítséget szívesen fogadok. Üdv: proci gyilok
Samsung SyncMaster T19B300EW monitor-TV 3mp után kikapcsol
Hibátlanul megjelenik a Samsung logo, majd elmegy készenlétbe.Számtalanszor ismételhető...
Rajz sajnos nem található. Made in Romania...
