hali.
ebbe az lcd-be vajon miféle infravevő kellhet?
a jövő héten megyek szüleimhez cserélni,mert szarakszik,és mindjárt vinném is.
rajzon nem találom.
valaki tudja esetleg?
üdv
Került be hozzám ez a készülék javításra.
Hálózatba dugva csak kattog a relé, a TV nem indul.
Szétbontás és mérés után a sorvég tranzisztor zárlatos.
Az lenne a kérdésem felétek hogy ez a tranzisztor mivel helyettesíthető, mert itt Debrecenben nem lehet kapni hozzá alkatrészt, melyek azok a kritikus elemek amit még ki kell cserélni hogy az új tranzisztor el ne szálljon ismét.
A kondenzátorokról tudom cserélni kell, de van e még olyan elem ami kritikus lehet csak én nem tudok róla.
Illetve hogy hol tudok rendelni hozzá új megbízható alkatrészeket,(esetleg bontott)
A megoldás: beküldtem a javítási tippek listájára.
Üdvözlettel: Istvan78
Üdvözlet mindenkinek. A fent emlitett készülék kép hiányával kerűlt hozzám . Háttér világitás volt ,igy a Tcon ra gondoltam .ami RUNTK 5351 tipusu .A 12V kivételével hiányzott az 1,2V,3,3V ,és a VGH,és a VGL is.Utólag már tudom hogy elhamarkodott volt lecserélni a ISL9862 DC DC kontroler t, és ezért is irom le ezt a tapasztalatot ,hátha ezzel megkönyitem valamelyik sorstársam munkáját.Tehát az IC200 as cseréje nem változtatott semmit a tüneten. se a feszültségeken. Egy kolega tanácsára ,lecsatoltam a kijelzőre csatlakozó szallagkábeleket ,egymás után.Hátulrol nézve a bal oldali lecsatolásával megjelent a fél oldalon a kép ,és a feszültségek értékei is megfelelök lettek. Vágig mértem a kijelző bal oldali csatlakozásán a táplálásokat, de zárlat nem mérhető, ezért szerre leválasztottam a tápokat. Itt jött a meglepetés , a VGH leválasztásakor megjelent az összes feszültség ,és a telyes kép is,baloldalt alig észrevehetően világosabb árnyalattal. Hosszabb használat és tesztelés után is elfogadhatoan működik a készülék. Ami rejtély maradtt számomra ,hogy a leválasztott VGH ,a kijelző oldali részen is megvan a 27V.
idekerült egy ilyen rossz sortranzisztorral, 76 centis síkcsővel szerelve. Sajnos nem volt a fiókban J6920 és Toshiba 2SC5144-et tettem bele. Megy, de izzik a tranzisztor és a kép jobb oldala párnatorzításos, bal oldal különös módon jónak tűnik, de sajnos nincs idő alaposan szemrevételezni a tranyó hőfoka miatt. Imp. kondik mérésre jók, de cseréltem:
C408 (27nF/400V), C423 (680nF/400V), C425 (130nF/400V), C426 (220nF/400V)és FQP630 E-W FET.
C426 csere után a kép oldala kiegyenesedett, sorméret jó, de a tranzisztor cca. 20 mp után tűzforró. Lehet ennek oka hogy nem J6920-at tettem be? Még sose próbáltam helyettesíteni, és mindig elindult első rúgásra...
Vonatkozó szakirodalmat átolvastam, eltérítőtekercs és sorkimenő hibára utalást még találtam, de ez nem az szerintem.
Köszi
Tamás
