SAMSUNG UA19F4000AR UA28F4000AR UA28F4100AR UA22F5000AR UA22F5100AR CHASSIS U86B
8.3 MB
    SAMSUNG CHASSIS U-86B U86B UA 19 4000 AR 28 4100 22 5000 5100 86
SAMSUNG LE40C653
üdv. mindenkinek Olyan problémám lenne,hogy van egy LE40C653 ami néha bekapcsol néha kikapcsol vagy éppen újraindul. Amikor éppen olyan kedve van még az osd is bejön. Igaz a pfc csak 385V ra nyomja fel a tápot. Viszont már nem ez az első ilyen készülék ami ezt produkálja. egyébként BN41-01443C a main és BN41-00340 a PSU szivesen kipróbálnám üres eprommal de szerintem ebben flash van de lehet hogy rosszul tudom minden esetre jó lenne a segítség sőt a mai napig nem tudtam beszerezni hozzá szervízmanuált vagy esetleg main board rajzot. A psu hoz sikerült rajzot keríteni. Még egy keresek több fajta mainboardot és psu-t t-cont és plazmához is modulokat . Egy kis ízelítő: LG 32LE 5500 Led TV : T-CON panel hibás. A panel tipusa: 31T12-c04 T315HW05 V0/V1 http://www.ebay.com/itm/LG-37LE5300-LED-TV-T-CON-BOARD-31T12-C04-T315HW05-/160589987285 SAMSUNG LE32B (fehérkávás) pixelhibás kijelző tip: LTF320HA09 SAMSUNG UE40D8000YS Ledmátrix hibás kijelzővel együtt cserélendő tip: LTJ400HL05-J 3 19LG3100 táphibás táp tipusa: AIP 0190A http://www.ebay.com/itm/AIP-0190A-Power-Board-LG-22-inch-LCD-Monitor-/120740642541 LG 26LD320 LCD TV mainboard hibás tip: LD91A/G EAX606869904(2) http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Main-Board-EAX60686904-2-LD91A-G-/320724750305 SAMSUNG LE32C679M1SRZG mainboard hibás tip: BN41-01443A http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-MAIN-BOARD-BN94-02752B-BN41-01443A-/180688359548 SAMSUNG PS50PC430 Plazma kijelzőtörött tip: S50HW-YB06 SAMSUNG PS50C550G1W plazma mainboard hibás tip: BN41-01361A http://www.ebay.co.uk/itm/Main-Board-BN41-01361A-Samsung-PS42C450B1-/300579702564 LG32LD320 mainboard hibás tip: EAX60686904(2) ebből 2 DB kell http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Main-Board-EAX60686904-2-LD91A-G-/320724750305 SAMSUNG LE40F86BDR pixel hibás http://hardverapro.hu/apro/elado_samsung_le40f86bdr_full-full/friss.html SAMSUNG LE46A856S1M pixel hibás http://www.1staudiovisual.co.uk/catalog/samsung-le46a856-inch-p-4481.html LG 32LD400 UA mainboard hibás tip: 0171-2271-3274 http://www.shopjimmy.com/lg-3632-1442-0150-main-unit.htm SAMSUNG RBUE26C400PWRXU mainboardhibás SAMSUNG SP 56K3HV type:AT56K3 Projector DLP hibás http://www.extrapazarlama.com/asp/product/221/SAMSUNG-SP56K3-DLP-TV Szinte minden plazmában a ZSUS boardon kimegy ez a fet : RJH30E2 ebből akár 10 db sem ártana esetleg a komplett panel tip: 42U2P L J41-08591A http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-PN42C450B1D-LJ41-08591A-LJ92-01736A-/360283803763 SAMSUNG PS50C450B mainboard hibás tip: BN41-01361C http://www.ebay.ie/itm/Main-Board-BN41-01361C-Samsung-PS42C450B1W-/290587612220 SAMSUNG LE32B530P mainboard hibás tip:BN41-01165B http://www.ebay.com/itm/MAIN-AV-BOARD-SAMSUNG-LCD-TV-LE40B530P7W-BN41-01165B-/260785787383 LG HT462 Házimozi táphibás a táp javítható,alkatrészek amik kellenek: Táp IC : STRX6756 Tranzisztor:KIA1268B ebből jó pár db kellene TUNER:DNOS403ZH261B(S) vagy BN4000080A SAMSUNG üdv.kékestv
Samsung ue32d5500 nand flash csere...MEGOLDVA!
A címben szereplő tv-ről kiderítettük egy másik fórumon, hogy nand flash cserére szorul. Ebben kérném a segítségetek, ugyanis nem tudok eepromot írni. Tudna valaki segíteni? Honnan tudnék ic-t programostul beszerezni? A cserét megoldom, de ha valaki cserével együtt tudja csak vállalni az sem baj.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32d5500-ujraindul-folyamatosan
Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A nand flash újra égetése megoldotta a problémát!
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba A készülék bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a védelem.Egy idő után megindul sötét a képernyővel, (nem mindig azonos a megindulási idő) ha nincs hozzá semmi csatlakoztatva. Csak a figyelmeztető kábelcsatl. felirattal működik is.(SMART TV kábelcstl. stb. ) Mihelyt valamely videoforrásbol kap jelet a a tv,a védelem ujra bedolgozik és teljes képernyőre a fény már sok neki. Nem látszodik pixelhiba a képernyőn. A gazdája elmondása szerint a készülék vadonatuj korában is viselkedett így, de többszöri ujraind. után akkoriban megindult. Mostmár nem is ohajt a tv világos képtartalommal működni, kb 2 évet működött ugy többszöri indulásokkal bekapcsoláskor. Véleményt szeretnék tőletek a hibajelenségre hogy a >védelem a gond< vagy valóban tuláram lehet a probléma. Előre köszi, Jimi
Samsung LE32C530 a kép felső része duplázott!
Sziasztok! A fent nevezet tvének az a hibája, hogy a kép felső fele meg van duplázódva, pl a felíratok, egymás alatt látszódnak. A kép alsó fele az tökéletes, a kijelző típusa: LTF320HM01, de ennél már nincsenek a COF-ok kivezetve. Ez most T-con, vagy kijelző hibára utal?
