Hozzám került egyik munkatársam TV-je. Elmondása szerint magától kikapcsolt, a készenléti LED se világított. A sorvégtranzisztor volt zárlatos. Cseréje után néhány másodpercen belül a nagyfesz áthúzott a sortrafó magra, sorvég újra zárlatos lett. A sortrafót jobban megnézve látható volt a szikra útja. Új trafót 14000Ft körüli áron találtam, így egyenlőre azt nem kérte. Olvastam itt a Tanyán, hogy ideiglenesen jó az FBS ragasztóval való szigetelés. Megtisztítottam és bekentem a nagyfesz kivezetés környékét, cseréltem a tranzisztort, azóta nincs áthúzás.
A TV feléledt, hang van, csatornák válthatók, a távirányítóval is kezelhető, egyedül a kép nincs csak fehér képernyő. (Az OSD se látható.)
A videó erősítő TDA6108JF, a proci TDA8844 S1. Hogyan dönthetném el melyikük a hibás?
Üdv.: István
Kedves Szakik!
Szigetszentmiklóson, vagy környékén keresek hozzáértőt a TV-mhez.
Hibajelenség: Bekapcsoláskor kép megjelenik egy pillanatra, majd kikapcsol, majd megint be ... és így tovább kb. egy percig, majd végül bekapcsolva marad és megy a kikapcsolásig rendesen. Ezt pár napja csinálja. Nem akarom megvárni, míg valami komolyabb károsodást szenved...
Ezt megelőzően már észre vettem, hogy zajos a TV. Ha megy most is hallok egyfajta zúgást a képcső front oldalán leginkább (nem a hangszórókból). Oldalról-hátulról nem olyan erős. Annyira hangos, hogy a nézés helyén is hallom elég jól.
TV-ben nem vagyok otthon, ugyan olvastam a fórumokat, és CXA meg táp hiba is van leírva, de nem akarok belebarmolni szaktudás nélkül.
Gábor
Egy darabig vártam, mi sül ki ebből. Viszont már nem szakemberkeresőben vagy, hanem javítási segítséget kérsz. Legyél szíves ennek megfelelően kijavítani a címet, elkerülendő a topikod idő előtti lezárását!
Adott egy ős samu TV...LW46G15W
http://www.freeweb.hu/micilacko/samu46kep.jpg
A TV nem indult. megtaláltam szerencsére, az egyik tán flash volt kontakthibás.. A szar pákámmal összeküzdöttem, a TV megy... A Kép tán jó, bár mintha lenne rajta 1 kij fátyol, bár régi a TV, lehet ez ilyen... A FŐ baj, hogy az osd hibás.. Csíkos.. mint a képen.. Mi lehet az oka??? Ráadásul csatornaváltáskor kattog a hang is.. Sőt, most épp adás közben is 2-3 mp-enként 1 piti kis katt...
Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
Laci
A mellékeltem képet.A távírányítóval kapcsolgatva a csíkok sűrűsége és színe változik.Hang van.A t-com panelra tippelek,de nem merem biztosra állítani.
A panel száma:T-CON Board T320HVN03.0 CTRL BD 32T36-C08
Találkozott már valaki hasonlóval?Előre is kösz.
