Segítséget szeretnék kérni, egy SAMSUNG WS-32Z419 tv javításához. Egy kedves ismerőstől kaptam. A tápegység nem indul. A szerviz 4 hónapja javította.
Egy napos működés után, nem indult újra. A sorvégfokban találtam hibát. Az eredeti FJL6920 helyett 2 db.2SC5588 tranzisztor van párhuzamosan kötve. A kollektor, és az emitter egy BY329 diódával van összekötve, és ez zárlatos.
A két tranzisztor nem hibásodott meg. Kérdésem az volna, a két C5588 helyesen van e összekötve? És mi okozhatta a dióda zárlatát? Vagy jobb volna az eredeti
tranzisztort beépíteni?
Előre is köszönöm.
Károly
Egy kis segitség kellene Samsung CK5322 javitásához.
A hibajelenség az,amikor bekapcsolom általában rossz a függőleges szinkron mert a kép félben van.Csatornaváltásnál általában helyre ugrik,csak mindig rugozik egyet mielőbb helyre áll.
Azzal a hibával kaptam,hogy fut a kép. Bekapcsolás után nem futott mert kép sem volt.Rossz volt a tápegység primer oldalán lévő nagy kondi, meg a kf IC után lévő kapcsoló KA2186.Ezek cserélye után igy müködik,ahogy leirtam.Cseréltem a TDA8305A-is,és afügg eltérités kondiait.
Köszi Hege.
UDVOZLOM A CSAPATOT !
Elado egy samsung tv 100 Euroert - hibaja: mukodes kozben neha ki es be kapcsol.Ennek a javitasahoz kernem a segitsegeteket.
http://elektro.bazar.sk/4532471-samsung-lcd
Adott egy samsung lcd tv ami a következőt produkálja: Hálózati táp be, bekapcs, és pár másodperc után elhalványodik a kép és teljesen eltűnik...Illetve a fény...Szétszedve csak egy 470u 25v kondi volt púpos ami nem is az inverter részre megy...A feszültség stabil 24v az inverter panelen...viszont ami fura az az hogy minden tekercs 10.6-12 MOhm közötti értéket mutat...A tekercsek típusa:4004L638...Amíg van fény addig "nyekergő", hangot ad a panelen valami...Mint amikor egy sorvég-tranyó "nyöszörög"...Nem tudom ez érthető volt-e...Szóval ha tudnátok segíteni azt nagyon megköszönném ugyanis ilyennel még nem találkoztam ráadásul 2 ugyanilyen márkás(samsung) tv-t jelentettek be a kollégáim ugyanilyen hibával...
Szép napot!
