Tisztelt kollégák! A fenti tipusu készülékbe,kellene egy featur box mivel nem jön ki belőle vezérlőjel a tápegység inditására. A tápegység jó. Eddig cxa2165q icét cseréltem,meg 3 darab 100ua16v -os kondit,de javulás nem történt.Ha valakinek van valami ötlete,hogy milehet a baja,vagy lehet-e valahonnan beszerezni ezt a featur boxot. A box tipusa. AA41-01192B-01 ÜDV. lantal köszönöm.
Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
Sziasztok, rossz volt a konvergencia, STK-cserék és beállitás után szép lenne ,csak fehér hátterű képeknék fekete húzások jelennek meg vizszintesen, a kontraszt levételével javul de erősen fehér háttérnél igy is ott vannak, melegen is, hidegen is.
Másik gondom, hogy bekapcsolásnál nagy durranás hallatszik a hangszórókból, hogy müködne ennek a koppanásgátlója, relét nem látok benne.
Kaptam egy Samsung CW29Z418P tipusú, S63A sasszival szerelt tv-t, amin se kép, se hang és még a stby led sem világit. A tápfeszek megvannak (5V,12V,16V), valószínűleg az F-box panel szállt el, mert ha a digibox 14-es power kimenetére magasat teszek, akkor elindul a nagyfesz.,de azon kivül semmire nem reagál. Itt elakadtam, ha valakinek van vmi ötlete, kérem segitsen. Az F-box panel tipusa AA41-01192B-01. Beszerezhető -e valahol ez a tipus? Illetve rátaláltam egy AA41-01254A tipusra.Azzal helyettesithető-e?
Válaszokat előre is köszönöm.
üdv. Vincus
