Hoztak egy fent említett készüléket! Rövid keresgélés után megtaláltam, hogy a sortranyó zárlatos!
Más hibás félvezetőt nem találok, a tranyó alatti szigetelő a hőtől átalakult, egyszerűen elbomlik ahogy leszedem.
Van itthol ilyen szövet erősítésű szilikonos, majd azt teszek alá.
A tulaj azt mondja, mielőtt meghalt, pár napja már párnatorzítása volt!
Ebből arra következtetek, hogy talán az impulzus kondik lehettek a bűnösök, ahogy ezt más fórumokon is leírták már mint e tipus gyakori hibáját.
Utánaolvastam itt a tanyán a tipusnak, találtam pár Fülesmester által belinkelt csatolmányt is.
Ebben a csatolmányban találtam a következő cserére javasolt alkatrészeket:
CR405S (6,3nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR406S (4,7nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR407S (1,5nF/2kV)
C408 (27nF/400V) /C409 (22nF/630V)
C423 (680nF/400V)
C425 (130nF/400V)
C426 (220nF/400V)
Csakhogyn ezek S63B sasszinál igazak!
Nekem S61B-re esetleg valaki tudna tanácsot adni melyik kondikat szórjam ki gondolkodás nélkül?
Tudom hogy nem nagyon érdemes ezeket méregetni mert van ami csak üzem közben mutatkozik meg hogy rossz!
Valamint még az volna a kérdésem hogy újat rakjak vagy ink. normális minőségű bontottat? Sajnos amiket kapni lehet azok is úgy hallottam elég silányak.
Van nalam egy ilyen plazma TV PS-50C96HD
A Tanyan megtalaltam rajzat.
Amikor aram ala helyezem, roviden kigyul a power led, utana kialszik es semmi eletjelet nem ad.
Probaltam a bekapcsologombtol illetve taviranyitorol bekapcsolni, eredmenytelenul.
Eddig ezeket mertem:
Kiegett biztositekot illetve zarlatos felvezetot eddig nem talaltam.
Egy kondenzator (CB402) 1000uF/10V gyanus volt, kivettem, teljesen ki volt szaradva, csereltem.
Megjelenik a STB 5V, helyesen 5.07V-ot merek rajta.
A CN801 kettes laban a PS-ON 0.5V
Elvileg ezzel indulnia kene az SMPS tapnak,de semmi mas feszultseg nem jelenik meg, 400V DC (egyeniranyitott 230V) nincs is raadva mert a rele nem kapcsol.
Van esetleg otletetek hol keresgeljek?
VA, VS, stb feszultsegeken persze semmi sincs mert a rele nem zar.
Varom a velemenyeket, tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
Eredetileg csak egy RGB legyezôszerüség volt, ezután láttam meg hogy az E/W tekercs selyemszigetelésü drótja el volt szakitva láb és az 1cm-re magasabbon levô tekercstest között, meg az RGB GND meg a melette levo huzal a többpólusu csatlakozobol ki volt szakitva.
Ebbôl azt gondolom hogy megrághatta az egér, csak azt nem tudom hogy mehetett be/ki.
Feszültségek meg vannak, vertikális ±14V is megvan, cseréltem LA78040-et de nem változott semmit, majd lecsatoltam a procitol jövô kimenetet az LA78040-re, és akkor bekapcsoláskor elpukkant az uj IC. Most ujat raktam de maradt az oszciloszkópra emlékeztetô ábra, és 3mp-ént gondolom a védelemtôl kikapcsol ujraindul. Minden elem jó a vertikális környékén. Ezután lecsatoltam a vertikális kimeneteit! az vert.IC-nél. és akkor is ezt csinálja csak kb 2cm-es hullámokkal.
Itt most megállt a "tudomány".. Persze ha lecsatolom a vertikális eltérítôt akkor csak egyenes vonal van.
