Van itt valaki, aki egy kicsit jobban otthon van a samu TV-k lelki világában?
Van egy ue46b6000-es mainom, rajta egy szép nagy kijelző, de a kép fejjel lefelé van rajta.. A sima B5xx szériánál volt azt hiszem mirror a menüben, s arra megfordult a kép.. Ebben nem találok ilyet.
Ebben van "chelsea hv flip".. de azt off-ra állítva sem fordult vissza a kép..
Sajnos rajzot nem találtam róla (elvileg N74A), csak rajz nélküli SM-et.. Lehet a panelen lehet fordigatni valami féle ellenállással.
Ha valaki tud segíteni, kérem ne fogja vissza magát :)
A mostani kijelző "jól" állna, vagyis a teteje van felül..
MEGOLDVA......
Viszont filmet nem játszik le, pedig elvileg a lap tudná..
Köszönöm...
L
A fenti TV-nél olyan hiba jelentkezett, hogy néhány perc normál üzem (jó a kép és a hang is) után pattogás, recsegegés majd szakaszosan búgó gerjedő hangot ad. Ez idő alatt néha látszik a képen is kis horizontális remegés, de ettől eltekintve a kép jó. Egy alakalommal leállt a táp is, automatikusan újraindult és szépen működött tovább gerjedés nélkül!
A C304 22uF/160V-os kondenzátort cserélni kellett (színes csíkok a kép tetejéről meg is szűntek), de a többi elkó rendben van feszültségek is jók. A C409, C410 impulzuskondikat is cseréltem, de nem változott a helyzet.
Én a sorvégtranszformátor hibájára gondolok, de amiatt hogy hol jó hol nem jó a játék, nem esküdnék meg rá! Ha valakinek van ötlete, hogy mi más okozhat ilyen hibát vagy meg tud erősíteni a feltevésemben ne tartsa vissza magát!
Üdv,
Oszi
Üdv Mesterek!
STK csere +3, 9R után a piros és a zöld vibrál.A kék stabil
A konvergencia vezérlő panel kihúzva , meghajtás nélkül ok.Cseréltem a panelon 2 opamp-ot , TL072-t,és az elkókat, de nincs változás...
Kis segítség jól jönne.
Köszönöm
Címben nevezett készülék áram alá helyezve rögtön bekapcsol, megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, máris újra kezdi az egészet. Távra ugyan reagál (pislog a led) de kikapcsolni sem tudom, vagyis ugyanúgy ki/be kapcsol.Ez alaplap cserét jelent, vagy esetleg szoftveres a probléma.. és ha igen, mi a megoldás rá?
Köszönettel: Kiss Z.
UPDATE: ahogy írták, egy flash csere megoldotta a problémát, köszönöm mindenkinek a segítséget!
