Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
Hoztak egy fent említett készüléket! Rövid keresgélés után megtaláltam, hogy a sortranyó zárlatos!
Más hibás félvezetőt nem találok, a tranyó alatti szigetelő a hőtől átalakult, egyszerűen elbomlik ahogy leszedem.
Van itthol ilyen szövet erősítésű szilikonos, majd azt teszek alá.
A tulaj azt mondja, mielőtt meghalt, pár napja már párnatorzítása volt!
Ebből arra következtetek, hogy talán az impulzus kondik lehettek a bűnösök, ahogy ezt más fórumokon is leírták már mint e tipus gyakori hibáját.
Utánaolvastam itt a tanyán a tipusnak, találtam pár Fülesmester által belinkelt csatolmányt is.
Ebben a csatolmányban találtam a következő cserére javasolt alkatrészeket:
CR405S (6,3nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR406S (4,7nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR407S (1,5nF/2kV)
C408 (27nF/400V) /C409 (22nF/630V)
C423 (680nF/400V)
C425 (130nF/400V)
C426 (220nF/400V)
Csakhogyn ezek S63B sasszinál igazak!
Nekem S61B-re esetleg valaki tudna tanácsot adni melyik kondikat szórjam ki gondolkodás nélkül?
Tudom hogy nem nagyon érdemes ezeket méregetni mert van ami csak üzem közben mutatkozik meg hogy rossz!
Valamint még az volna a kérdésem hogy újat rakjak vagy ink. normális minőségű bontottat? Sajnos amiket kapni lehet azok is úgy hallottam elég silányak.
Az ügyben kérnék segitséget,hogy van egy Samsung LCD tévém: LE40A559P4F amelybe be van szerelve a földi digitális vevő,csak az a baj,hogy ez MPEG-2-es. A jelenleg műsort adó MINDIGTV MPEG-4-ben ad.ÁT lehet ezt alakitani? Vagy Külön DVB-T vevő kell hozzá?
Köszi Hege.
Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
