N65B sasszi, tápból 5v és 13v kimegy a mainra, ott még 3,3v van de 1,9v és 1,25v nincs, készenléti led sem világít, ill 1,7volttal halványan dereng, infravevőn ott a két 5v de nem reagál se távra se gombokra.
Rajzot a mainról /BN41-01171A/ nem találok sehol ,melegedés nincs, egy kis segítség jól jönne.
Nevezett készülék tápegységében az ic felrobbant, valamint egy zener megszakadt. Nem sikerült teljes bizonyossággal kideríteni milyen alkatrészek voltak ezek. Táp ic-ként TOP 248YN raktam. Zeneren amennyire ki lehet venni B24 (ez talán 24v-os?) szerepel. Izzón keresztül indul is a készülék, de az áramfelvétele 15-20mp után nagyon megnövekszik. Lehet nem jól azonosítottam az alkatrészeket? Rajzokat amiket találtam (itt a tanyán is) használhatatlanok.
Tehát valakinek lenne tippje, azt megköszönném.
Üdv,Z.
a talált, helyes rajzot feltöltöttem: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00115a_power-inverter.pdf/download.html
Behoztak egy Samsung LE 40... TV-t, aminek egyik hibája, hogy tej fehér a képe,a másik, hogy nem lehet bekapcsolni a távirányítóval, csak az előlapon levő kapcsolóval. Kikapcsolni lehet a távval. Én digitlap hibára tippelek.
Van valakinek jó ötlete?
Köszönettel
Van egy a címben szereplő TV-m. Alaplapot cseréltem benne, mert mindig újraindult. Az alaplap egy finn TV-ből származik, és a régió NORDIC-ra van állítva. Sajnos a szervíz menüben szürke (inaktív) a menüje (local set). Tudnátok segíteni, hogy hogyan tudnám átállítani a régiót benne. Lehet, hogy azért nem működik a funkció, mert a legfrissebb, 1016-os verziójú firmware van rajta? Lehet valahonnan régebbi firmwaret letölteni hozzá? Lehet downgradelni a firmwaret?
Köszönöm előre is a válaszokat.
Voci
