Sziasztok, az lenne a kérdésem mi okozhatja ezt a bizonyos hibát. A TV tipusa Samsung 850HW-YB06. Viszonylag kezdö amatör vagyok, igy nem tudom megállapitani a hiba okát. Miután bekapcsolom kézzel vagy a távkapcsolóval, a kép párszor felvillan, a hang tökéletesen működik. Le nem kapcsol magától, csak ha lekapcsolom, nem forrósodik semmi. A panelon van ilyen hogy: VS VS GND VG GND Va jelölés. A lapon továbbá jelzi: output VS 215Vdc, Va 55Vdc, Vg 15Vdc. Ebből kiindulva bekapcsolás után a GND-VS lábon mérek 216 voltot, de pár másodperc után elkezd zuhanni és kb. 15 voltig esik és megáll. A kondikat átmértem, külön kiszedtem őket. Nem púposak a kondik OK. Ha szükség lenne rá vagy ha segit tudok küldeni fényképet a lapról, szerviz rajzot sajnos sehol nem találok. A mosfetek amik a transzformátort hajtják rendben vannak, ezeket is kiszedtem és átmértem. Elakadtam, kezdő amatőr lévén nem tudom merre is induljak el. A mosfeteket egy ucc25600-as hajtja ezt már kicséltem. Tanácsokat és a segitséget előre is köszönöm.
A típust illik beírni a címbe. Most még pótoltam!
Kedves Kollégák!
A fent említett Tv-nél egy olyan hibajelenség van,hogy bekapcsolás után a lemágnesező tekercs tápfeszét indító relé kattog egy párszor (ki,be kapcsolja a tekercseket),vele egyidejűleg villod a stand by led.Egy kis idő után megáll a villogással és folyamatosan világít,ismét kattan a relé (kikapcsolja a lemágnesezést),utána megjön a kép.
Nem minden bekapcsoláskor van így.Van amikor több órás működés után kikapcsol a tv és csak a relé kattog egy párat,kikapcsolás után világít a led!
Egy kis segítséget kérnék akinek van ötlete,merre induljak a hibakereséssel!
Táp körében a feszültségekkel minden rendben,elkók rendben.
Én a relét működtető körre gyanakszom,de lehet,hogy a táp körében lapul a hiba?
Előre is köszönök minden választ!!
Opto nélküli ez a tipus hogy tudnám beállítani az előírt 125 V-ot most stabil 127.5 volt?
Visszaolvasva nem találtam a megoldást.Kép,hang tökéletes,de a txt balra fel el van tolódva és szét van esve képszinkronja.
Szervizmenüből kapott egy resetet,de nem segített.
Ötlet?
Üdv.:S
