Került hozzám egy a címben szereplő pasmaTV. Szinte az egész kép vízszintesen csíkos, kivéve a felső kb. 10cm-t. Egy másik TVből áttéve az Y buffer paneleket a hiba megszűnik. Azt szeretném kérdezni, hogy miként lehetne a jó és a hibás paneleket "összemérni", hogy melly IC-k lehetnek rosszak. A test és az ICk kimenete közt nyitófeszt (kb 0,764V)tudok mérni minden lábon a jó és a rossz paneleken egyaránt, ezért ez nem visz előbre. Lehetséges hogy minden IC halott? A panelen van még pár SMD kondi, és ellenállás, gondolom azokkal nem szokott gond lenni (a 100mF-s kondikat cseréltem).
SAMSUNG UE 40D5720 csak a menüig lehet bakapcsolni már választani nem enged visszza jön a smart logó és még előtte
hogy nincs csatorna kiválasztva ,de nem lehet csatornát választani ! Kérném véleményeteket!
Üdv,
Az alábbi TV-vel kapcsolatban kérném a tanácsát valakinek aki csinált már hasonlót.
Samsung UE55JS9000
Élvilágítású ívelt kijelzős TV, a LED-ek szépen mennek tönkre, a keret érezhetően meleg, elképzelhető hogy a háttérvilágítás fénytörő plexije is megolvadt, hosszabb használatnál annyira melegszik hogy az LCD szélein a kijelzés is kezd elfeketedni, de hidegen megint jó, úgyhogy a kijelző még menthető.
1. lehetőség
háttérvilágítás csere + a hűtőfelület feljavítása, ha a plexi széle is megolvadt, pár mm-es csíkot levágok belőle és kiderül milyen lesz
2. lehetőség
Küzdelem a gyártóval, esetleg pereskedés, mivel egy konstrukció hibás szemetet gyártottak, tele van a net hasonló hibákkal, van akinek cserélték, van akinek nem, 4-5 éves, félmilliós TV-ről van szó.
Fotókat teszek fel később
A szomszédnak bedöglött a tv-je még garos lenne, de nem találja a számlát.
Szétszedtem, már nem garos.
A hibajelenség:
Nem indul, a háttér világítás bekapcsol, majd újra ki, folyamatosan mint ha zárlatot érzékelne a táp.
Ha a kijelzőről lehúzok egy csatit a háttérfény folyamatos lesz.
Működés közben visszateszem a szalagkábelt rendben működik,kép is van egészen addig még ki nem kapcsolom.
Következő bekapcsnál kezdődik minden előről.
Lehet,hogy az egy éves tv-ben már megadta magát a táp?
