A főnököm megkért, hogy nézzem meg a TV-jét.
37M87. kb fél éve átkondiztam, mert nehezen indult stb. A táp fele kuka volt, de szépen ki lett minden kondi cserélve lowesr-es újakra. Jó is lett.
Most ismét gáz a TV.
Az inverter kicsit hangos volt csökkentett fényerőn, de ez jó lett, tettem 2 új kondit az inverterre a régi mellé, s a trafókat átforrasztottam. Bár a hiba nem ez volt. Reggel tesztelném, mondom kb kész..
De nem.. kb 15 perc után egyszer csak elmegy a kép, egy pillanatra mintha bevibrálna a háttér, majd a tv újraindul... SZépen villog a piros led, s újraindul... s aztán 4-5 perc múlva ismét..
Valaki találkozott már ilyennel ennél a típusnál?
KÖszi
L
A címben említett Samsung plazmának a képen látható hibája van! Az érdekessége az hogy az Y-sus-on egy csomó kondi fel volt puposodva, kinyílva! ezeket cseréltem, illetve átmértem az összes elkót nem csak az Y-onon hanem már szinte minden részegységben! Ha a tv-t hagyom bekapcsolva néhány óra mulva szinte eltünik ez a hiba! ha hidegen indítom és felmelegítem hajszárítóval a paneleket a hiba ugyan minimálisan mérséklődik de nem szűnik meg (a panelek ekkor már szinte forróak a melegítéstől!). Ha így hagyom bekapcsolva a TV-t akkor is csak egy idő után (több óra) kezd el helyre jönni!
A feszültségeket rendben találom.
Már szinte nincs más ötletem, mint a kijelző....
Kérem ha valaki tud segíteni hogy mi lehet a gond azt megköszönném!!
Üdvözlettel
Robi
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
Sziasztok segitséget szeretnék kérni ha van e valakinek valami ötlete .Van egy Samsung cz 21 c71 tipusu készülék a gond az hogy stand by világit a led bekapcsoláskor elalszik és semmi a 130 v megvan a 13v helyett 10 van ha leveszem a l806 -ot megvan a 13,5v tda proci , eprom ka7632, sortrafó audio vékfok jó.
Valami ötlete nincs valakinek (scoppal nem tudtam mérni mert beadta az unalmast)
a felsorolt alkatrészek jók mert més panelből vannak
elöre is köszönöm
