Van egy Samsung LE 37M86BD LCD tv hibája bekapcsoláskor a kép felvillan és elsötétedik a hangja jó tökéletese működi a készülék kép nélkül.
Inverter trafója 2.1kom mindegyiknek mind a két oldali tekercse egynek 2.1kom és 2.5kom én erre gondolok emiatt tilt le.
Nincs ilyen trafóm, hogy kicseréljem (6024B77S típusa).
Szerintetek jól tippelek vagy valami más gondja lehet.
Segítségeteket kérném ha valakinek van ilyen inverter trafója és eladná írjon.
Üdv Csaba
Helo mindenkinek kis segitség kéne adott a készülék s a képem látható a hiba is.
leginkább a kép alja beég a kép felsö részébe s vízszintes csík jelenik meg,s az alsó részem pár másodpercre ott marad a kép.
javitható valamien módon?
ha megnyomkodom a foliakábeleket ami a kijeltöt köti ösze a vezérlöpanelel akkor függöleges fekete csíkok jelennek meg ami ujabb nyomkodásal elünik.
volt ojan készülékem amin elvált a fólia a kijelzőtöl s ha ujal odanyomtam akkor eltünt a fekete csik.
valamien módon visza lehet vajon ragasztani vagy melegíteni ugy hogy müködjön?
bármijen ötlet?
Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
