Hozzám került egy Samsung LE32D551 LCD TV ami leszédült a helyéről. Eltört benne egy CCFL cső. Emiatt az inverter kikapcsol pár másodperc után. A panel úgy néz ki megúszta.
A cső 700 mm hosszú U alakú.
Honnan lehetne bele csövet szerezni?
Megoldás lehet-e, hogy 4 kisebb csövet sorba kötök?
Került hozzám egy a címben szereplő pasmaTV. Szinte az egész kép vízszintesen csíkos, kivéve a felső kb. 10cm-t. Egy másik TVből áttéve az Y buffer paneleket a hiba megszűnik. Azt szeretném kérdezni, hogy miként lehetne a jó és a hibás paneleket "összemérni", hogy melly IC-k lehetnek rosszak. A test és az ICk kimenete közt nyitófeszt (kb 0,764V)tudok mérni minden lábon a jó és a rossz paneleken egyaránt, ezért ez nem visz előbre. Lehetséges hogy minden IC halott? A panelen van még pár SMD kondi, és ellenállás, gondolom azokkal nem szokott gond lenni (a 100mF-s kondikat cseréltem).
Szevasztok
Hoztak egy iylen tvt,csak visit a tápja,lekötve a sorvég tranzisztort égővel jó,feszültségek rendbe,illetve nemtudom hogy itt a B+ fojamatosan kell hogy legyen,szerintem igen.
Megpróbáltam lekötni a függőleges tápját,nem e az terhel be,de ugyan az,sortranzisztor jó,feszültségek rendben vannak,létezik hogy a sortrafó ugy megy ki hogy a tranzisztor megmaradjon?
Szep napot mindenkinek!
A fent emlitett tv-hez keresek egy featur boxot.A box tipusa: AA41-01192B-01 .Tud e valaki segiteni,es ha lehetseges Debrecenbe erte tudok menni szemelyesen.
Koszi szepen!
Nagyvarad,jozsef46.
