Kijelzőn CY-DF400CSL egy ic hibás amit nem tudok beazonosítani , ha van törött kijelzője valakinek kijelző. CY_DF400CSL
az ic a képen a mellékletben .
Egy külső tápos ue32k5102 Samsung tv alaplapját szétégett a q205 alkatrész, ezért nincs háttér világítás. Rajzot nem találtam amin beazonosítható lenne. Tudja valaki mi lehet ez?
Köszönöm szépen Balázs
Tisztelt Kollégák!
Egypaneles 43"Samsung táppal küszködök.RAJZOT keresek hozzá.Mivel eddig nem sikerült két egyformát legyártaniuk, fotót teszek fel. A 12 voltos ág eldurrant. Sok minden kicserélése után is ingadozik.Külső tápról indítva és a háttér is aktiválva látszik, hogy a main és a kijelző is rendben. Előre is köszönöm!
Verzió 01/UNU7090
A hátlap most került elő.
Közeli fotó kellene a tápegységről (VN43UH130 )és a led driverről.kb 15darab smd alkatrész már cserélve. De a 12 volt még ugrál.Elképzelhető,hogy valami szétdurrant smd-t rosszúl azonosítottam!
Egy Samu LE32B530P7W laposba keresek invertertrafót. A kettő közül az egyiken égett folt, az egyik szekundere szakadt. A típusa QGAH02094. Csak Ebay-on találtam, itthon nem. http://www.ebay.com/itm/QGAH02094-Inverter-Transformer-Samsung-LCD-/150928265498 Egy oldalon együtt említik a Samu PC-monitorokban használt, itthon is szinte bagóért kapható TMS91429-cel. http://www.lcdshuning.com/sdp/679370/4/pd-3531402/10200577-1528684.html
Egy másik oldal szerint az eredetit használja még a B450 és a B550 is. http://www.matrix-handel.de/QGAH02094_1 A Sini szerint ezen készülékek használhatják a fent említett TMS91429-et, inverterenként változó.. Fizikailag mindkettő ugyan úgy néz ki, de a szekunder tekercsek között cca. 400R plusszot mérek a TMS javára. Az, hogy melyiket használták, csőfüggő lehet? Szerintetek bele lehet rakni biztonsággal?
Ha esetleg van valakinek elfekvőben legalább egy és megválna tőle, kérem, jelezze!
Jani
