Samsung VDP procis 70-es tv olyan hibajlenséget produkál amit TV-ben még nem láttam.
A fényerő mint ütemesen, egyenletesen változik. Tehát kb 1 perc alatt kivilágosodik hirtelen elsőtétül,majd lassan növekszik a fényerő, már meghúzza a tápot is és kezdi elölről.
Akinek van ötlete kérem segítsen ha tud. Köszönettel veszem.
A sugáráram a fényerő fügvényében -15v és 15v között változik, VDP proci cserélt, RGB oda-vissza átnézve, VDP
tápszűrő kondi cserélve.
Az ügyben kérnék segitséget,hogy van egy Samsung LCD tévém: LE40A559P4F amelybe be van szerelve a földi digitális vevő,csak az a baj,hogy ez MPEG-2-es. A jelenleg műsort adó MINDIGTV MPEG-4-ben ad.ÁT lehet ezt alakitani? Vagy Külön DVB-T vevő kell hozzá?
Köszi Hege.
Sem távírányítóval, sem az érintő kapcsolójával nem tudom bekapcsolni, csak ha a hálózati csatlakozót ki-be húzom, dugom. A Power led világit, távirányítási kísérletnél villog; az érintő kapcsoló az első kísérletnél "ciccen" egyet (ahogy a bekapcsoláskor szokott), de semmi. Az első kihúzás-bedugás után a távírányító megnyomására a led kialszik, de semmi. A legtutibb ha nem viágító led mellett (de tápfesz alatt) lassan húzom ki a csatlakozót és ekkor villan fel a led, és hirtelen visszadugom. Még egy dolgot kipróbáltam:ha nem megy kívülről akkor megpróbálom időzítővel. Beállítottam kb 12 óra múlva való bekapcsolásra. Egy óra múlva bekapcsolt (éjjel), és kikapcsolás utá másnap minden a régi. Még egy dolog, ha meleg, akkor kikapcsolás után működik a távírányíító.
Bocs, hogy ennyit írok, de már marhára utálom. Hívhatnék szerelőt, az most kb egy fél új Tv ára, és nem tudom, hogy holnap mi baja lesz. Másrészt nagyon rühelleném ezért kidobni a 93 cm-es TV-t. Letöltöttem a rajzát,- leszakad a pofám, de nem találtam meg az érintő kapcsolót. Arra gondoltam, ha egy elkó, vagy forrásztási hiba azt meg tudom csinálni, de IC cserélni nem tudok.
Pedig nagyon gyanús mert az IR csatlakozik a main micom ic-hez.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon hálás lennék.
A tápegységben az elkók cseréje megoldotta a problémát (8 db különösen gyalázatos volt).
Köszönöm mindenkinek a segítséget,az "építő jellegű" kritikát, és a jól megérdemelt fricskát.
Üdv a szakiknak!
Fent említett készülék 1-2 óra üzem után , vizszintes csíkok sokasága mellett hajlandó csak képet mutatni.
Az OSD is törik a képpel eggyütt .
Csatolok képeket a jelenségről, bár nem lettek a lrgjobbak.
Merre keressem a hibát ?
Táp ?
Előre is köszönet minden jó ötletért!
Üdvözlettel : Kefeur
