Tudnátok nekem ebben segíteni?
Családban van a tv, viszont ilyen hibával nem találkoztam még.
Pár képet csinálltam, nem tudom mennyire látszik, de háttha.
Zöld foltokat mi okozhatja?
Köszönöm.
A készülék zárlatos sorvégfokkal érkezet. Csere után az új is azonnal elszállt. Megvizsgálva Tda8143- sorvez ic- böl nem jön ki semmi jel. volt itthon egy bonott kicserélve ugyan az a jelenség. Közben sorkimenőt eltérítőt leelenöriztem jónak tünik. A sorvégfokot külső táprol hajtva 30v al probáltam a jelalakok tökéletesek. Ami megzavar, hogy a berakott tda8143 bemenetén csak mintegy 600mv jelalak mérhető és a kimenetén is hasonló nagyságú jel jön ki. A rossz ic bemenetén 6V jelalak volt (a kimenetén persze semmi) Elképzelhető vajon, hogy ez az ic is rossz és a túl kicsi jelalak valamint a kb 800mv egyen okoz gondot. TDa8140 vaon jó helyette?
Samsung s16g sasszé ban találtam tt2222jelölésű tranyót infóm viszont nincs róla.
A tranyót én durrantottam el mert kiforrasztottam az r821 et és magas lett a sortáp.Amúgy az alap baja az volt hogy bedugtam a konnektorba ment a tv kb 3 percig utána kikapcsolt de se standby,se semmi vissza kapcsolni nem lehet.ha újra kihúztam bedugtam ment.most raktam bele tt2140et mert más tt kezdetű sorvégtranyóm nincs itthon és megy 2 másodpercet ,kikapcsol.Aki tapasztalt hasonlot kérem jelezzen köszi!
Tudna Valaki leírást mellékelni a led meghajtásáról? Milyen alkatrészekkel van, lehet-e kapni, vagy egyben van a kijelzővel?
Vasmacsek
