Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
Tisztelt Fórumlakók !
Ez a TV is, úgy rémlik, villámcsapás áldozata lett.A kérdőjel a címben azért van, mert a TV-n semmi model jelzés nincs (vkinek aggatott a matrica..)de kinézésre, kívül-belül sztem ez a model lesz.
STBY van, indítható távval is, lokál gombbal is, LED villog ahogy kell, kialszik, és ennyi. Tápot indítja, háttérvilágítás tápja is megy, de világítás nincs, és a panelnek sem kapcsolja be a tápot. Az alaplapon a feszek jóknak látszanak. tovább semmire nem reagál, ( a LED a távra villog ), kikapcsolni sem lehet.
Main BRD: BN94-04020L , SEMS18 LED" 6000 EU CLT ( csatolva képek róla ).
Gondolom alaplap csere lesz a megoldás, van-e valakinek ?
Köszönöm,
Gondif
Bekapcsolás után a képernyőn képtartalom függvényében sötétebb árnyalatú sávok jelennek meg,mely az idő múlásával ritkul.Gondolom valamilyen brumm,szűretlenség az okozója.A tv környezetéből kikapcsoltam minden zavarforrást(pl.antennaerősítőt is).Ehhez kérnék segítséget a Szakiktól.Előre is köszönöm! fregi
