Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
Üdv mindenkinek . Bekapcsoláskor a készülékben csak kattogott a tápba a relé .Szemre vételezésre egyszerű táp hibának tűnt a probléma : +5V 3db 1000uf elkó fel volt púposodva . Csere után továbbra sem indul és kattog a relé . Utána olvasva itt a fórumon találtam hogy a táp hiba szeret bele firkálni az eepromba , és utána egy másik fórumon találtam egy lehetséges megoldást (memó újra írás nélkül) : kikapcs. –24c256 5-6 pin össze kötve –bekapcs. és rövidzárt megszüntetni – kikapcsolni és újra indítani . Megcsináltam és láss csodát a készülék elindul szép Samsung zenére - kék háttér , de rövid az öröm mert pont 12 másad percig ment azt kikapcsolt újra indul 12 másad percig működik aztán ki… így a végtelenségig és most itt megállt a tudomány . Egy kis segítség jó jönne, esetleg 1 eeprom tartalom .
Most került hozzám ez a tv azzal a hibával, hogy az emberek arcán zöldes foltok jelennek meg. A kiemeltnél nagyon a filmes beállításnál nem látszódik annyira. Teszek fel képet is róla.Még teszek fel a kijelzőről is képet, és rendeltem AS19-et.
Van egy 2016 os samsung tv-m smart,de sajnos a disney+nincs rajta.
Lehet ezeket a tv-ket valahogyan frissiteni, hogy ezeket az alkalmazásokat tudja?
Youtube, netflix működik tökéletesen.
