Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
Sziasztok! Van egy Samsung CK-5320 T típusú televízióm.Segítséget kérnék egy hiba okának felderítésében.A hibája csak annyi,hogy a tunerről fekete fehér a képe,viszont az OSD és AV-ra adott kép színes.Néha kiszínesedik,de már egyre gyakrabban nem.Én az 52 lábú vezérlő ic-re gyanakszom,de nem biztos,hogy ez a baja.Az X901 kvarcot kicseréltem de nem ez volt a baja.Szerintetek melyik alkatrész lehet a rossz?
A válaszokat előre is köszönöm!
Ma hívott a tulaj hogy szeretett tv-je nem működik
előélet:
már egy ideje csinálta hogy a kép felső 10 cm-ben vízszintesen volt egy csík de bemelegedés után eltűnt
aztán most bekapcsolja a tv-t 6ot villog bejön a hang indítaná a képet és letilt visszamegy standby ba
Holnap tudok csatolni képeket estefelé,+ típusszámot
ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával és sikerült megoldania , várom a válaszát :)
elsőre arra tippelnék így látatlanul hogy kiment a lámpa
Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
