Valószínűleg kijelzőhiba lesz de azért csak megkérdezem hogy ismerős-e valakinek ez a képhiba, kezdetben csak 15-20 perc után jött elő, hidegen teljesen jó volt, mostmár így kezdi bekapcs után is, az elsötétedő sáv kb az osd szélességével egyenlő, hűtésre nem reagál se a t-con se a main, a cof fóliák is hozzáférhetőek de nyomogatásra mozgatásra érzéketlenek ill. hűtésre is.
Helló!
A készülékhez nemrég vettem egy másik maint. Ezzel beindul, de nem tart sokáig kikpapcsol, majd újraindul. Ez eredetileg 32"-os és ennek megfelelően néha a képen ezt a méretet körül határolja egy vastag sötét csíkkal. Be tudok lépni a menűjébe, de nem talál adókat. A service menűjében átírtam a kijelzőt, de ezzel sem javult meg. Kaptam egy ötletet miszerint cseréljem ki a falsht és úgy már jobb lesz. Ha jól tudom akkor ez a panel hátulján van ere van írja a készülék tipusa. itt ugye tanzanite. Csere után sem történt semmilyen változás.
Merre tovább? Epromcsere? A készülék eredeti hibája, hogy erősen kontrasztos negatív kép van rajta, de egyébként minden működik.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Kaptam egy Samsung CW29Z418P tipusú, S63A sasszival szerelt tv-t, amin se kép, se hang és még a stby led sem világit. A tápfeszek megvannak (5V,12V,16V), valószínűleg az F-box panel szállt el, mert ha a digibox 14-es power kimenetére magasat teszek, akkor elindul a nagyfesz.,de azon kivül semmire nem reagál. Itt elakadtam, ha valakinek van vmi ötlete, kérem segitsen. Az F-box panel tipusa AA41-01192B-01. Beszerezhető -e valahol ez a tipus? Illetve rátaláltam egy AA41-01254A tipusra.Azzal helyettesithető-e?
Válaszokat előre is köszönöm.
üdv. Vincus
Szép jó estét
Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
