Üdv mindenkinek.Egy Samsung 51 centis slim tv-vel küzdök.Bekapcsol,mutat is,de kb.egy óra múlva kezd el-el menni a kép,de addig tökéletes.Táppal volt egy kis probléma,a 12volt csak 10,5 értéket mutatott.Helyreállitottam,de ezután is elmegy a kép.Cseréltem a képcsőpanelen a G2 kék kondit,probáltam a G2-öt emelni,de szervizmenüben nem vált zölde a felirat,csak esetleg egy pillanatra.A legfontosabbat majd elfelejtettem,cseréltem a procit samsung s16a-ból,de azzal is ugyanugy el-elmegy a kép.Tápok rendben,kondik a különböző feszültségekre cserélve lettek.Gyanus a képcső,de pedig szépen mutat.Valami ötletet kérnék,hogy hol kutakodjak,esetleg találkoztak-e ezzel a hibával.
Hozzám került egy Samsung LE32D551 LCD TV ami leszédült a helyéről. Eltört benne egy CCFL cső. Emiatt az inverter kikapcsol pár másodperc után. A panel úgy néz ki megúszta.
A cső 700 mm hosszú U alakú.
Honnan lehetne bele csövet szerezni?
Megoldás lehet-e, hogy 4 kisebb csövet sorba kötök?
Sziasztok! Szokásos történet, a tv hidegen csak ki-be kapcsolgatott. A videoproci (CXA2165Q) melegítésére minden ok, simán idul. Rendeltem bele újat, csere után minden a legnagyobb rendben volt néhány napig. A mostani hibajelenség a következő: hidegen bekapcsolom, megjön a kép,szépen indul, néhány percig jól működik, majd szép lassan szellemképes lesz és a képtartalom egésze elkezd jobbra vándorolni, és egyszerűen eltűnik. Eközben az eltérítő rendszer jól dolgozik, a menürendszer megjelenítése teljesen jó. Minden bemenetről ezt produkálja. Ismét a CXA lett gyanús. Létezik hogy az új ic-vel is gond van? Hq-tól rendeltem, onnan nem jött még pocsék áru. Ráadásul véletlenül az egy darab helyett 4-et küldtek, én meg már visszapostáztam nekik a maradékot. Volt ilyen negatív cseretapasztalat valakinél már? Nem tudom rendeljek-e másikat, lehet az egész készlet beteg. Üdv!
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
