Sziasztok ! Nem gyakran javítok LCD TV ket, lehet hogy buta kérdés ami a címsorban szerepel mindkettő TV kijelzője egyforma felbontású ! Várnám válaszaitokat ! Üdv!
Fent nevezett készülék tápja megadta magát.
Fet zárlatos (60R580PS) , 220pF/1kv kondenzátor zárlatos, meghajtó ic (S7150) füst és pár smd alkatrész az ic körül.
Ehhez keresnék rajzot, vagy javítási tanácsot, esetleg helyettesítőket vagy KIT-et.
Az alaplap: BN96-46989A (VN32HM066H0X 1.0)
Segítségeteket előre is köszönöm
Üdv Mindenkinek.Hozták hozzám ezt a Samsung LE26D450G1WBT modelszámu tv-t, azzal a panasszal hogy egyik nap kikapcsolták másnap már nem kapcsolt be,Csatlakoztatva a hálozatra az elölapi piros led 6 szor pillogtat majd kialszik és nem történik semmi más .A kijelzö sötét marad , a távja nincs egyelöre ,Miután nagy nehezen leeröltettem rola a hátlapot ,láttam hogy BN44-00438C tipusu tápegység van benne,Semmi gyanusat nem látni igy szemre .Rajzot egyelöre nem találtan hozzá ,13 voltos szekunder feszültséget 12.6 volt dc nek mértem,5voltos feszültség megvan ,a PFC kondenzátoron 393 voltot mértem.Lehuztam az inverter panelt a táprol de ugyanaz a helyzet .KIforrasztás nélkül mértem ESR.t a táp kondenzátorain de nem találtam hibát .Hogyan kellene tovább induljak egy kis segitségre lenne szükségem.Hogyan tudnám eldönteni hogy a tápban vagy az alaplapon van a baj,?..üdv dddemeter.
Jó estét mindenkinek. Az lenne a gondom ezzel a projektoros televizióval hogy amikor be akarom állítani a konvergenciát, nem lehet mozgatni a vonalakat vizszintes irányba. Függőlegesen jól mozgatható mindhárom. Nagyon el vannak tolódva egymástól. Vajon mi okozza ezt a problémát?
