Samsung CZ25D83N CRT TV-n nincs kép csak hang. Egy rövid pattanó hang volt hallható, ami után a képernyő fekete, a hang viszont továbbra is működik.
Mi lehet a probléma? Érdemes javíttatni?
Tiszteletem az Uraknak!
Érdeklődöm mi lehet a gond ezzel a tv-vel? Egyik napról a másikra ilyen lett a képe mint a melléletek mutatják. Képtartalom függő a dolog és ha nincs jel a bemeneten akkor is van csík. Mennyi az esélye, hogy a kijelző halódott meg?
Üdvözlettel: P.István
Keresnék LJ41-03432A Y buffert. SN755870 ic-k vannak rajta. 1DB Total zárlatos volt. Miután leműtöttem és az Y mainen R5048-at
kicseréltem. (segédtápfesz -60v). A kép felső fele jó lett. Viszont az alsó csíkos ahol nincs ic persze ott fekete csíkok vannak. De a kép alsó része ahol elvileg nem volt zárlat szintén csíkos. Gyanítom, hogy több ic is rossz rajta.
Érdeklődnék, hogy lehet ezeket az ic-ket szépen leszedni nekem az első ilyen jellegű műtétem volt és hát darabokban jött le.
Hőlégfúvon max hömérséklete meg se kottyant neki. Valami nagyon kemény trutyival is fel van ragasztva.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S)
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
