Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Samsung LE37R72B típusú 94cm LCD Tv. Linkelek egy képet róla,az a pici kis hibálya van,hogy tök jó minden,csak a képernyőn van egy függölegesnek látszó aránytalan sötétesebb folt,és ez képtartalomtól függően változik .Akkor látható inkább,pl ha kék a háttér.Máskor haloványabban.2 képet rakok fel amikor jobban látszik,amikor szinte nem.
Valaki tudna erre mondani valamit??
Üdv:Sparco
Nem rég hozták ezt a készüléket, első nekifutásra a TDA8145 szét volt durranva, és a L401-es tekercs szénné volt égve. Gyanús forrasztások átnézése, és a függőleges ic körül is volt 2db rossz kondi. Most megjöttek az alkatrészek, de megint füstölt az ic, és a kép sem jön be. Valakinek tapasztalata eme szaszéval?
Sziasztok! Tudja valaki, hogy milyen LED kell ebbe? Valószínű cserélnem kellene néhányat, de még nem találkoztam ilyennel. Ha lenne valakinek és küldene/térítés ellenében/ azt nagyon megköszönném.
Kijelző:LE400CSA-B1. Így néz ki: http://www.ebay.ph/itm/181948556901
Még nem szedtem szét.Az alsó kb.fele sötét a többi része meg nagyon világos.Mintha zárlatos lenne az alja. Köszönöm a segítségeteket!!
