Azt szeretném kérdezni, hogy Samsung LCD Tv-be (Samsung LE32A330J1NXXC), amiben a manuálé szerint LTF320AP01 számú kijelző van, beletehető-e egy Samsung LTA320WF-LF2 számú kijelző?
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, Bagoly69.
Lezártam.
Kalex
Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Már fél napja keresem a hibáját ennek a TV-nek de csak nem lelem
Indításkor látszik a sor vissza futás mind 3 színél, majd ahogy bemelegszik el tűnik.
A kép tetején lehet ezt látni.
Gondolom a soreltérítés hibája miatt van, de csak nem lelem hogy mi okozza ezt.
Valaki kérem segítsen ki ez ügyben. Előre is köszönöm Mindenkinek!
Pár kiszáradt kondit cseréltem már de azok nem oldották meg a gondot.
Sajnos ennél jobb képet nem tudok telefonal csinálni.
Üdv István78
Küzdök ezzel a makacs készülékkel de nem tudok rájönni, miért nincs se fénye se hangja.
Tápfeszültségek és azokat szűrő kondik rendben vannak, de a +8V tápon csak 7,7V mérhető.
Az OSD-je viszont megjeleníthető, és kereső üzemmódban érzékeli az adóállomást, és megáll.
A függ. IC tápfeszültségei, és jelalakjai rendben vannak.
A "homokvár" jel is előírásszerű.
A képcső nyakpanelján mindegyik diódát ellenőriztem ohm mérővel nyitó, és záró irányban.
Mit javasoltok, ami segítene kideríteni a hibát?
Üdv.: Csabafi54
