Adott a címben említett plazma tv. A képe ha teljes fehér képernyőt állítok be, sok sok szines és fehér csíkból áll össze.
Adott egy tevion plazma tv szintén, a kijelzője ugyan ez S42AXyd01 a hibajelenség teljesen hasonló , azzal az eltéréssel, hogy a kép felső kétharmada tökéletes. A Tevionon az Y buffer (LJ41-02760A) felső négy ic je ahol jó a kép langyos menet közben, az aló kettő ahol rossz a kép ott jóval melegebb a hűtőborda. Ohmikusan nem mérek zárlatot. Ami a legjobban zavar, hogy szkoppal sem látok különbséget a jó és a rossz részek között az Y jelalakban.
A samsungban az összes Y buffer ic elég meleg de ott sem tudok zárlatot mérni sehol és a jelalakban itt sem látok eltérést. Átcseréltem a buffereket, igy a Samsungon is jó a kép felső része, ebböl arra következtettem, hogy a kijelző jó lehet, és val szin ezek a vezérlők lehetnek kukák. Azt szeretném kérdezni, vajh mi az esélye, hogy az Y sus is rossz, le lehet e korrekt mod ellenörizni? Érdemes -e vezérlő ic-ket hajtani, vagy a panel csere a megoldás? Sajna nem vagyok még túl tapasztalt ilyen tv-k javításában de mindenképpen szeretnék beletanulni, mert sztem ez a technológia a tv szerelés csúcsa.
Előre is köszi a válaszokat.
A címet igazítsd ki.
Kalex
A fenti plazma időnként a mellékelt képet produkálja...
Üdv: Wolf
hi.
a fenti tv-nek elment a fénye..
hang van, rávilágítva -halványan- kép is látszik..
a táp panelja . BN 44-00468a
az inverter panelja: SST320-3UA01
kerestem a szokásos oldalakon, de ez a tipus nagyon fekete báránynak tűnik, mert semmi lényegeset nem találtam róla.
valakinek lenne esetleg rajza-tapasztalata-netán beszerzési forrása a panelokhoz vagy netán-netán bontott paneljai??
üdv: egon
Üdv mindenkinek! Ebben a készülékben lakik egy BN44-00616A táp panel. A készenléti táp IC (SPS1013P) - lábán zárlatos lett a tárcsa kondi (101 1KV) Ez vitte magával a biztit, a graetz-ből két db 1n4007-et az ntk-t, meg a főbiztit. Az IC-n kívül a többi hibás alkatrész cseréje sajnos kevésnek bizonyult ahhoz hogy elinduljon a készenléti táp. Sajnos az IC adatlapját sem sikerült felkutatnom, mint ahogyan a táp panel rajzát sem. Az IC beszerzési forrást sem találtam. A keresés folyamán több oldalon említik hogy talán helyettesíthető a LNK584DG IC-vel. Ha valaki tudna valami infóval szolgálni ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
