Üdv fórumlakók.
Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni.
Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába.
Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :)
Mi problemája lehet ilyenkor?
Üdvözlöm a kedves Fórumozókat!
Iránymutatást kérnék a csatolt képeken látható jelenség javíthatóságára.
A LED sorok eltérő fényereje okozza vagy a display gyártástechnológiai selejt?
Találkozott-e valaki ilyen jellegű hibával?
Hasonló jelenséget láttam Samsungokon, ahol mindig az alsó szélén és jobb oldalon lent volt látható a bevilágítás.
Segítségeteket előre is tisztelettel köszönöm.
Üdv: mayeri
Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
A tárgybéli masinát neten vették 1 év garral.Decemberben lejárt.
A mellékelt képeken lévő hibát produkálja.
Factory reset nem hatotta meg.Újra indításnál a beállítási procedúrát szépen le lehet futtatni. Samsung logó, menü, osd tökéletes.Képtartalomnál (TV,AV,HDMI) pizsamacsíkos a kijelző.Hang van.T-con feszültségei jelölve vannak, mind stimmel.
T-con hibára gyanakszom.Segítséget megköszönöm.
Üdv,kovi
