Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
Kedves kollégák.
Ez a készülék (1 tulajdonosé,nem turkált) bekapcsolás után programozható,szabályozható,üzemszerűen működik,kb. két percig. Majd villogás nélkül,kikapcsol,mint ha a távszabályzóval lenne kikapcsolva. A táp(garantáltan jó-val) lepróbálva. Ha a kijelző,vagy a háttér le van választva,akkor sincs változás. Ha bekapcsolás után a kezelőt kihúzom,akkor is ugyan az a hiba. A procit BGA állomással (garantált hőprofillal) reflow-ol tam.Az EMMC;SPI;EEPROM (garantált saját) tartalom átírva. Az alaplapi tápok mind jónak tünnek. Az LDO-k nem zajosak.Tuner IC-k sem melegednek. A HDMI (MC74VHCT125A) buffert is levettem de semmi változás.Szervízmenüből reset megvolt. Még a CPU reset IC-t próbálnám le,ha tudnám melyik az. Jó lenne valami tipp,tapasztalat,rajz esetleg egy eladó,jól működö mainboard.A szervíz manuáljában,sajnos nincs rajz.
A mainboard tipusa: BN-41-01958B BN94-06779B (ez műhold tuneres) de szerintem a sima is jó.
üdv.
Egy Samsung UE40F6400AW TV a BN44-00622B SMPS panellel van szerelve. (Rajz van róla itt a tanyán.) A gép menet közben kapcsolt ki. Mindjárt a 230V-os bemenetnél az 5A-es biztosíték (poz: FP801S) megszakadt, és a PFC körben az STF13NM60 (poz: QP802C) FET mindhárom lába zárlatos. A MURF860 és az 1N5408 diódák (poz: DP804C, DP803, DP805) hidegen mérve jónak mutatkoznak. (A mellékelt képen a hibás alkatrészek jelölve.) A FET lábainál a forrasztások körbe vannak repedve.
Kérdések:
Lehet a repedt forrasztás a hiba oka?
A FET-en és a biztosítékon kívül mit érdemes még cserélni/ellenőrizni?
Esetleg az átütött FET maitt az SPC7011F IC (poz: ICP801S) is tönkremehetett? (Zárlatot nem mérek semelyik lábai között.)
Ki lehet iktatni ideiglenesen a PFC-t, hogy a táp többi részét ellenőrizni tudjam?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szerk: A FET (QP802C) és a mellete levő 220pF (CP816) kondi cseréje után a gép megjavult.
Gyula
Hi!Some body can guide Me About RJH3044WHAT is this fet?I found it short in xboard of samsung plasma model PS50B430 IF anyone can post service manual of this model for me I willbe thankfull in advance.thank you..
