Üdvözlök mindenkit,
A következő probléma van a készülékkel. Időszakosan bekapcsol stby-ból. Olyan volt már kb. 2 éve ugyan ezzel a tv-vel, hogy néha kikapcsolt. Akkor menüben kikapcsoltam a "figyelő kutyát", azóta nem volt ilyen gond.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel és sikerült rá megoldást találni?
Köszönöm a válaszokat,
elbandi
A fent megnevezett készülékhez kérnék segítséget,mert sajnos néha kikapcsol vagy ujra indul vagy lefagy de a hiba változó,van hogy 5 perc mulva jelentkezik van,hogy több óra.
A proci,ram újra lett golyózva,összes memória cserélve emmc is de a hiba megmaradt.
A 25q40 tartalom cserélve és a 24c512 tartalom is cserélve lett,emmc tartalmat ugyanazt írtam vissza az új emmc-be mert nem találtam másikat.
Van valakinek valami ötlete mi okozhatja ezt a hibát?
Samsung LE32S71B random módon bekapcsolódik készenléti állapotból (ezzel a hibával jött). Készenléti táp (6V-os) puffere púpos és kifolyás kezdete látható (így be sem indítottam nehogy nagyobb baja legyen). E kicserélése után is időnként bekapcsolódik. (A többi elkót is cserélném, de első körben nem látható rajtuk kívülről semmi, így egyenlőre még nem cserélném.) A hibás cseréje után mérve multiméterrel nem látok hibát.
Ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök, makittib.
Megakadtam a fenti lapossal.
Ez egy olyan, amihez külön van egy doboz, amiben a tuner, a csatlakozók és egy csomó mindenféle IC van.
"Hidegen" nem indul. A STBY LED indításkor elkezd villogni (ez normális), majd elalszik (ez is). A tápja beindul, se fény, se hang. Majd kb. fél perc múlva megjön a hang, de itt meg is áll a dolog. Nem reagál a távra (bár visszavillog a LED) és a tasztra sem.
Ha ilyenkor kihúzom a doboz és a tv közötti kábelt, majd visszadugom, akkor normálisan elindul és minden OK. Ki-bekapcsolható, váltható, megy minden. Viszont ha pihen 5 percet, akár STBY-ban is, akkor újra játssza a fent leírtakat. Vajon a doboz, vagy a tv-ben a main hibás? Esetleg szoftver?
Mondjuk esélyesebb a tv-ben lévő panel, mert próbáltam doboz nélkül is indítani és volt, hogy sötét maradt, volt, hogy reklamálta a dobozt.
Előre is köszi, ha valaki segítene!
Üdv: Tomi
