Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi.
A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :(
2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs.
Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez?
Pityesz
A fent nevezet tv nagyon beázott. Az alaplap BN41-01897A ,A TÁPJA BN44-0554A.A tápot megvizsgálva és ohm mérövel lemérve a biztositék 3,15 a kiégve.A biztositékot át hidaltam egy 40w-os égövvel be inditottam a tv-ét a dioda hid füstölni kezdet ,a dioda hid 2sb60 kicseréltem egy 4A -ES 600v-os dioda hidal és az égövel bekapcsolva a tv beindul az égö halványan világit és addig alaplap felé jok a feszültségek ,tehát az 5v-t,13v-t mérhetö de 30 mp. után az égö felvillan és ferszültségek nulára esnek de egy kis idö után ujra megismédlödik ,tehát ujra kezdödik as ciklus.A kérdéssem az hogy a táppon mi kapcsolja ki a tápot.Véleményeiteket várom .ÜDV LAJOS
Adott egy samsung lcd tv ami a következőt produkálja: Hálózati táp be, bekapcs, és pár másodperc után elhalványodik a kép és teljesen eltűnik...Illetve a fény...Szétszedve csak egy 470u 25v kondi volt púpos ami nem is az inverter részre megy...A feszültség stabil 24v az inverter panelen...viszont ami fura az az hogy minden tekercs 10.6-12 MOhm közötti értéket mutat...A tekercsek típusa:4004L638...Amíg van fény addig "nyekergő", hangot ad a panelen valami...Mint amikor egy sorvég-tranyó "nyöszörög"...Nem tudom ez érthető volt-e...Szóval ha tudnátok segíteni azt nagyon megköszönném ugyanis ilyennel még nem találkoztam ráadásul 2 ugyanilyen márkás(samsung) tv-t jelentettek be a kollégáim ugyanilyen hibával...
Szép napot!
A címben említett tv képe bekacsolás után kb 1 percel elkezd becsíkozódni es az idő elteltével egyre erősebbé válik. Ha menet közben lehúzom a t-con panel bemenő szalag kábelét és visszadugom akkor 1 percig megint jó a kép es aztán újra elkezd csíkozódni. Minél magasabb a fényerő, annál intenzívebb. Esetleg van valakinek ötlete? Bocsi, ha kimaradt valami.
