SAMSUNG VC-5915
HOOVER - SERVICE MANUAL
1.7 MB
HOOVER
    SAMSUNG VC-5915 VC5915 VC 5915
Relevant HOOVER forum topics:
samsung hűtőgép DA92-00104C vezérlő panel, melegszik a tápegység része és nem működik.
Tiszteletem! Javítanám ezt a panelt. Bekapcsolás után 7 perc késleltetés s a kompresszor bekapcsol s hűt is ahogyan kell. Fél óra elteltével meg áll s tovább semmi. A trafó a fesz-stabkockák nagyon felmelegszenek. A Táp részben mindent kicseréltem. A 12V és 5V megvan. A ULN2003 IC is cseréltem, de csak nem lett jó. A 12V-os relét le ellenőriztem, az áramfelvétele 39 mA. Mi terheli a tápegységet, hogy ilyen nagyon felmelegszik. Kérnék valami ötletet, mit nézek még meg. Előre is köszönöm. Üdv. Mekmuki
Samsung SR-L627EV hűtőgép visszamelegszik
Távdiagnosztikában vagyok.
Alulfagyasztós hűtő. A hűtő rész +6 fokra, a mélyhűtő -20 fokra volt beállítva a kijelző szerint.
Egy alkalommal a normál hűtőből kivett étel nem volt elég hideg. A kijelző +6 és -20 fokot mutatott. A mélyhűtőt ellenőrizve ott valamivel 0 fok alatti lehetett a hőmérséklet.
A hűtőt áramtalanították, majd visszakapcsolták. Idézet: "Reboot után rögtön mutatta a hihető hőmérsékletet, a fagyasztó -1, a hűtő 9 fokot jelez, de tuti melegebb érzetre, de lehet, hogy nem tud többet mutatni (pedig két digitet tud ott is kijelezni, szóval ez fura)."
Márkafüggetlen szerelőt felhívtak, azt mondta, hogy vezérlőpanel hiba szerinte, olyanja nincs és már alkatrész sincs ehhez a berendezéshez. Azt javasolta, hogy egy hétre teljesen áramtalanítsák, az néha segít vagy hívják a márkaszervizt.
Az egy hét letelte után visszakapcsolták a hűtőt, ami lehűtött +6 fokra és -20 fokra. Majd ezt követően ismét jelentkezett a jelenség, hogy nem tartotta ezt a hőfokot, hanem megismétlődött a fenti esemény, vagyis a hűtőrész és mélyhűtő rész is felmelegedett.
A Samsung márkaszerviz is vezérlőpanel hibát diagnosztizált a telefonon keresztül és felajánlotta, hogy kiküldenek egy technikust, hogy megnézze a hűtőt. Ez végül nem jött össze, mert a tulaj kérdésére közölték, hogy igazából, még ha meg is lenne a hiba, semmilyen alkatrészük nincsen már ehhez a típushoz, nem tudnák javítani.
Az oldalon van hozzá SM, azt tanulmányozom éppen. Megpróbálom a vezérlőpanelt megszerezni, ha már két szerelő is kapásból ezt gyanúsítja.
Tippek: A gép lehűt, így a kompresszor talán jó. Egy kompresszoros, ha lehűti és nem hűti túl egyik részt sem, akkor talán a hőm érzékelő is rendben lehet. De olyan, mintha nem kapcsolná be a kompresszort, ha elkezd melegedni belül.
Előre is köszönöm, ha valakinek van esetleg erre a hibára ötlete.
upd: További infó: Miután lehűt, a kompresszor kikapcsol. A kijelzőn végig a +6 és -20 látszik akkor is, ha bent már melegebb van. Ha ilyenkor kihúzzák és visszadugják, akkor "frissíti" a hőm. kijelzőt a valós értékre.
Üdv,
Szilárd
Samsung WF-F1062 mosógép nem forgat
A mosógépet egy másik panellel már megjavítottuk .
A ritka , keskeny , mosógéphez való panel tartaléknak kell .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Ezt előre is köszönöm.
Samsung RS20CCSL hűtő a normál tér hőfokjelzője villog.
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok Segíteni? lenne ez a hűtő.
https://www.obchody24.cz/chladnicka-amer-samsung-rs20ccsl
A mélyhűtőrész -18 fokos, de a normál tér már 11, és villog.
Mi lehet? Kösz.
