Tiszteltetem a tagokat!
Megint egy kérdésem lenne. Meg tudnátok-e írni ennek a jeladónak az adatait és a bekötését?
Tipus DN-S14H Az adatai közül a max nyomás és a kiadott feszültség határok érdekelnének.
Nem én szedtem ki a gépből, hanem így kaptam, ezért nem tudom a bekötését és tartok tőle
hogy egy hibás próbálkozás megpecsételné a sorsát, ezért kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat.
Üdv.: Majzinger
Sziaztok !
A fent nevezett mosógép táp. hibával került hozzánk .A táp. IC cseréje után már az ajtót sem zárja be , a mosóprogramokat nem lehet beállítani . Egy program fixen látszik az előlapon .Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást , előre is . Üdv varga jano
A fotó ilusztráció.
U.I.
A táp.IC (2) cseréjével megoldva . Lásd fotó .
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek .
U.I_1
Ma az előlap vissza kerūlt a mosógépbe. A gép újra hibátlanul működik.
Köszönöm a segítőknek.
U.I. _2
Sajnos négy mosás után visszakerült az előlap. Újra nincs tápfesz.
Lapatnet kollégának igaza van.A szekunder oldalon zárlat lehet.Időnként.
A BUS zárlat lehet.Időnként.
Javítás nélkül visszadva.
Adott egy samsung1817n mikró ami nem melegít.
Kicseréltem a nagyfesz biztosítékot, nem veri ki újra de nem is melegít.
Két kérdésem lenne mivel háztartási gépek terén nem sok a tapasztalatom.
A nagyfesz bizti helyett egy ugyan ekkora és áram értékben is 750mA ugyan akkorát tettem be. Régebben volt ez az amerikai szabvány ha jól emlékszem. Gondolom ez nem gond.
Nos minden alkatrészt lemértem a magnetron kivételével és forog morog, az áramfelvétele úgy 500W hallani a nagyáramú gerjesztés megvan még sincs melegítés. Szerintem nem jön létre a rezonancia vagyis döglött a magnetron. Régebben csak zárlatosakkal találkoztam, vagyis mindig kiverték a biztit. Az újabbak már ezt is tudják? Csendben elhaláloznak? Csere persze nem aktuális hiszen drágább mint az új sütő.
Tanácsokat köszi.
Sziasztok! Van egy Samsung WW90 J5456FW 9 kg- os Ecobubble mosógépem. Kb másfél éves kifogástalan esztétikai állapotban. Bekapcsolás után remekül programozható,csak amikor a ciklust kellene indítania akkor kiteszi az ajtó zárva jelet,de az ajtó továbbra is nyitható és nem történik más. A vezérlő panel mindkét oldalán vastagon beöntve azzal az epoxigyantás trutyival. Mi lehet a rossz benne? Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Ez a gép már kb két hónapja itt pihen. Most,hogy van egy „kis“ időm megpróbálkoznék a javításával. A válaszokat előre is köszönöm!
