Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
23E
23E
71E
71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
Meggyűlt a bajom a címben említett mosógéppel. A hibajelenség a következő: A legutolsó fázisban, a centrizés előtt, konkrétan az utoló 5. percben megáll a mosás 5E hibakóddal. Előtte erőlködik, kerregő hangot ad ki, mintha nem tudná leereszteni a vizet. A furcsa az, hogy csak időnként csinálja. Amikor előjön, akkor sokadik újraindítás után működik. Természetesen első dolgom volt a lefolyó szűrő tisztítása, de az nem vezetett eredményre.
Mi lehet a gond?
u.i.: Közben megpróbáltam egy olyat, hogy a lefolyócsövet vödörbe raktam, és így már megindult a vízleeresztés. Nem látok dugulást, de el tudom képzelni, hogy egy vízkőtelenítés segíthet a dolgon.
Mindenesetre ha van valakinek tapasztalata, javaslata, szívesen meghallgatom!
Adott egy címbeli robotporszívó, töltőre téve úgy nézett ki tölt, de amint levettem teljesen halott lett. Akkut kiszereltem, a 4-ből 3 cella teljesen kuka, 0 Volt és a töltést sem vette. Találtam ezt a bejegyzést, itt az akkuk cseréje utána jó lett:
http://my-fuzzy-logic.de/blog/index.php?/archives/47-Samsung-NaviBot-S-SR8950-DIY-Battery-Replacement.html
http://my-fuzzy-logic.de/kowalski/
Nosza rendeltem is hozzá 4 forrfüles akkut, kicseréltem, de a helyzet változatlan. A töltőre feltéve olyan mintha töltene, a porszívó kijelzője is életre kel, de amint leveszem elsötétül és nem csinál semmit.
Az akku pakk tetején lévő elektronikát gondolom hibásnak. Érdemes nekiállni javítani? Egyáltalán mi a szerepe?
Üdv.: nils
Hellótok!
Samsung wf1702nhw típusú mosógépet árulnak előnyös áron. érdemes pénzt költeni rá?
Köszönöm.
