SAMSUNG VC6413 SERIES
HOOVER - SERVICE MANUAL
1024.9 KB
HOOVER
SAMSUNG VC6413 SERIES service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG VC6413 SERIES [1st page]
SAMSUNG VC6413 SERIES service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG VC6413 SERIES [2nd page]
    SAMSUNG VC-6413 VC6413 SERIES VC 6413
Relevant HOOVER forum topics:
A Samsung WF0508NXWG mosógép , hogyan kapcsolható " SERVICE MODE" állásba ?
Sziasztok ! A saját mosógépemben ékszíj cserét kértem a kollégámtól . Megtörtént . A ruha sajnos kicsit vizes marad , időnként , a feleségem szerint . Hogyan lehet ennél a Samsung modelnél ( a típust lásd a címben ) a tesz üzemmódba belépni ? Vagy a " Service Mode " -ba ? Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Samsung M1712N mikrohullámú nem melegít nagyobb teljesítményen
Sziasztok! Fenti mikrohullámú sütő nejem munkahelyén teljesít szolgálatot. Ma reggel nem volt hajlandó melegíteni, elmentem megnézni. Előtte innen az oldalról letöltöttem a service manualt. Először kipróbáltam, hogy mit produkál. Maximum teljesítményen (800W) elindítottam, egy rövid ideig hallottam, hogy indul a trafó (hallottam azt a tipikus mikró búgó hangot), majd a búgó hang megszűnt. Aztán kb. 10 másodperc után megint felbúgott 1-2 másodpercre, majd megint megszűnt. Lejjebb vettem a fokozatot, 600W-on már hosszabb ideig ment a trafó, 400W-on pedig folyamatosan melegített, 3 perc után forró lett a benne lévő 2 dl víz. Levettem a burkolatot, elvégeztem a kötelező méréseket. Magnetron rendben, két kivezetése között 0,3 Ohm, ház felé szakadás. Trafó primer tekercs ellenállása 2,4 Ohm. És most jön az érdekesség! A szekunder résznél szakadást mérek. Amire azt mondanám, hogy oké, megvan a hiba. De a mikró alacsony fokozaton (sőt max fokozaton is rövid időközönként) melegít. Mértem a trafónál, max fokozaton kb 10 másodpercenként megy a primer tekercsre a 230V-ot, ami csak 1-2 másodpercig tart, majd 10 másodpercig megint feszültség nélkül marad a primer tekercs. Minél kisebbre veszem a teljesítményt, annál hosszabb ideig kap feszültséget a primer. Kérdem én, ha szakadt a szekunder tekercs (márpedig annak kell lennie ha szakadást mérek), akkor az hogyan lehetséges hogy mégis melegít? Üdv.: nils
Ezt a fajta samsung mosogep ajtot hogy lehet szetszedni?
A fenti kerdesre mi a valasz ?
Foto mellekelve.
Koszonom. Udv
Samsung mikrohullámú sütő kijelzése időnként eltűnik
Sziasztok. Volt hogy menet közben, de általában csak úgy állásban megszűnik a kijelzés, a gép nem reagál semmire. Majd visszajön1-2 nap múlva. Ha nincs kijelzés, az ajtót nyitva világít a lámpa, és forog a tányér(motorja 21V AC)! Kivettem a panelt belőle, forrasztási hibát, egyebet keresve. A panelen egy 8a jelölésű IC02 pozíciójú kis alkatrész. Körülötte barna a nyák. A hibát nem tudtam eddig reprodukálni... ☹ Esetleg van valakinek vmi ötlete? Köszönöm szépen! Máshol is találtam, de nem tudni külföldi nyelv :( http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=24489
