Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam.
Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba.
A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem.
Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége.
Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább.
Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett.
A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem.......
A segítséget köszönöm!
Üdv,.
Szevasztok!
Nem vagyok mikrozseni. :-)
Egyre több ismerős talál meg ezekkel a kütyükkel.
A tárgyban említett gép nem melegít.
Amiket eddig végig mértem benne.
AC 230 rámegy a trafóra.
Diódát kivettem 12DC tápról teszteltem, polarítás változtatásra, hol vezetett, hol zárt. Nyitásnál 8 volt körüli feszt mértem, tehát 3 volt esett rajta.
Kondit megmértem 0.9uF.
A trafó primerje néhány tized ohm, de a szekunder 230 ohm. Fűtőtekercs, cső fütés, nagyfesz bizti nem szakadt.
Ami a furcsa, számomra, hogy a kondit ki akartam sütni 150 ohmos ellenállással, de egy szem szikrát nem láttam. Rendbe vannak így ezek a mérések és csak a magnetron (OM75P) jöhet számításba mint hibaforrás?
Várom megtisztelő válaszaitokat.
Van egy Samsung No Frost hűtőnk, ami kijelzi a hőfokot is. Tökéletesen hűt, azzal nincs gond. Két hete, amikor nagyon meleg volt,reggel a hűtő előtt volt egy kevés víz, ami a hűtő alján lévő mélyhűtőből folyhatott csak ki. Kivéve a rekeszeket, /éppen hűtési periódus volt, ment a motor/ az alján elég sok jég volt. Kiolvasztottuk, és bekapcsoltuk. Látszólag minden rendben, de néhány nap után megint jegesedett az alja. Ezt mára már harmadszor csinálja rövid idő alatt.
Eddig /néhány éve/ jól működött, nem volt jeges soha. Jegesedhet ez a hűtő, vagy a jegesedés valami hibára utalhat?
Köszönöm: formasu
Sziasztok ! A fenti készülék ha áram alá helyezem minden karakter és szegmens világit , van hogy tovább láp és elindul de leállítani nem lehet a grill funkció ezalatt állandóan megy majd 10- 30 másodperc után E5 hibajelzést ad ! Ha valakinek van használható javítási ötlete szívesen venném .! Üdv!
