Aranyos drága kollégák, segítséget kérek, -keresek!
Szétszedve áll a fenti TV, jó Eeprom (24C512) tartalom kellene bele, ha jó a diagnózis. Néhány másodperccel a bekapcsolás után újra indul és ezt ismétli vég nélkül.
Minden sgítséget, tanácsot örömmel fogadok és előre is köszönöm.
Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép.
A képek:
Kép1
Kép2
Kép3
(A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) )
T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok.
A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően.
Üdv,
Árpi
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba
A készülék bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a védelem.Egy idő után megindul sötét a képernyővel, (nem mindig azonos a megindulási idő) ha nincs hozzá semmi csatlakoztatva. Csak a figyelmeztető kábelcsatl. felirattal működik is.(SMART TV kábelcstl. stb. ) Mihelyt valamely videoforrásbol kap jelet a a tv,a védelem ujra bedolgozik és teljes képernyőre a fény már sok neki. Nem látszodik pixelhiba a képernyőn. A gazdája elmondása szerint a készülék vadonatuj korában is viselkedett így, de többszöri ujraind. után akkoriban megindult. Mostmár nem is ohajt a tv világos képtartalommal működni, kb 2 évet működött ugy többszöri indulásokkal bekapcsoláskor.
Véleményt szeretnék tőletek a hibajelenségre hogy a >védelem a gond< vagy valóban tuláram lehet a probléma.
Előre köszi, Jimi
samsung ue32f5300 TV BN44-00605A tip. tápegység / LED-driver paneljának Kapcsolási rajzát keresem.
A LED világításával van probléma. A jelenség: A készülék minden funkciója jól működik, de háttér-megvilágítás nincs. Néhány perc üzem után viszont véletlenszerűen 1-2 másodpercre bekapcsolja a LED-eket (lesz fény és a kép is tökéletes), majd újra ki és újra sötétség. A kérdésem az lenne: Mekkora feszültségnek kell lennie a kb. 22 mikró-s kimeneti kondenzátoron? Most ezen sötét képnél 115-118V-ot mérek. Jól működő állapotban nem sikerült megmérnem, mert túl rövid azaz idő. A LED csatlakozó bekötése (lábkiosztása) is jó lenne...
Ha valaki tud, akkor kérem segítsen! Köszönöm szépen!
