Az LCD kihajtva kifehéredik, néha becsíkoz, de semmi sem látható.
Van ötlet? Köszi a segítséget.
Olyan gondom lenne az adott kamerával, hogy bekapcsolás után a kijelzőn villog a"Protection" felirat.
A kazetta jó mert másik gépben működik.
Találkoztatok már esetleg ilyen problémával?
Üdv: Krisz
Kaptam egy ilyen "SAMSUNG PL211"-es fényképezőgépet javításra. Az objektív kiugrik, vaku meg a zoom mechanika megy, zöld led néha villog a hátlapon. A kijelző viszont halott. Halvány, alávilágítás nélküli kép sem látszik rajta. Feltételezem, hogy a kijező ledes élvilágítású LCD, nem valami oled pixeles újdonság.
Mihez kezdjek vele? Kéne valami javítási tipp. Nem akarom nagyon szétbabrálni, nem az enyém.
A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
