Küzdök ezzel a makacs készülékkel de nem tudok rájönni, miért nincs se fénye se hangja.
Tápfeszültségek és azokat szűrő kondik rendben vannak, de a +8V tápon csak 7,7V mérhető.
Az OSD-je viszont megjeleníthető, és kereső üzemmódban érzékeli az adóállomást, és megáll.
A függ. IC tápfeszültségei, és jelalakjai rendben vannak.
A "homokvár" jel is előírásszerű.
A képcső nyakpanelján mindegyik diódát ellenőriztem ohm mérővel nyitó, és záró irányban.
Mit javasoltok, ami segítene kideríteni a hibát?
Üdv.: Csabafi54
Hozzám került a fenti LCD tv azzal, hogy 1-2 óra működés után eltűnik a kép és csak hang marad. A múlt héten a táp 12V-os részében 2db totálkáros kondit cseréltem, az összes többit átmértem és mind kiváló állapotban van.Tegnap reggel visszahozták hogy maradt a hiba. Bekapcsoltam, kb 2 óra múlva el is ment a háttérvilágtás de passzív képet láttam.Eszerint valamiért leáll az inverter... Levettem a hátát hogy majd ha megint előjön a hiba megmérem a tápfeszelyeket, de egész estig járatva sem árulta el magát ! :hmmm:
Esetleg valaki tapasztalt már ilyet ?
Alaplap: http://www.tvparcasi.com/bn94-01682j-bn41-01019a-samsung-main-board
Fent említett 2éves tv. nemes egyszerűséggel úgy döntött, hogy többé nem indul el (haver használtan vásárolta). Ledje is sötét. Táp mérve jónak tűnik, már amit rajz nélkül ki tudtam méricskélni. Mintha standby-ban lenne, de akkor is kéne világítania a lednek. Mainboard-ra gyanakszom, csatin megvan a standby-hoz való 8.5Volt, 13V kéne legyen ha elindulna, de sehol máshol nincs feszültség. BN41-02443A lenne a main száma, a táp száma: BN96-35336A, kijelző: CY-GJ048HGLVCH. Van-e valakinek valami ötlete, akár egy ilyen main-je? Kösz: Csaba
Ehhez a tvéhez szeretnék tanácsot kérni, bekapcsolva nem indul el, még a készenlét sincs meg. De véletlenül mérés közben rámértem a táptranzisztor bázisára, és megjött a készenlét. A tápban 470uf, csere 2n2, 27nf cserélve az ellenállások átmérve, diódák nem zárlatosak. Lehet gond a hibrid ic, ha igen mivel lehet helyettesíteni?
